Thomson ICC17
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 15 2006, 8:02    Předmět: Thomson ICC17 Citovat
zabudí nabije se obrazovka a vypne, zabliká 2 krát a 7 krát.
Napájení naběhne oka, pulzy řádku dolezou na video i řídící procesor, ochrany odpojeny,... diody a kondy v horiz oka,...
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: po květen 15 2006, 8:07    Předmět: Citovat
do vertikálu to ani nezabudí,... fakt už nevim,,..
gumickar
Založen: Aug 22, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 15 2006, 9:53    Předmět: Citovat
kód 27 znamená vada v ŘKS. Na 90% je vadný VN, který se dá objednat v nedisu, ale moc to nedělám, protože je měký. Jinak to může být i vertikál, často ještě odejdou dvě pojistky na tišťáku od trafa do vertikálu( to bych asi viděl já) Vertikál stojí pár korun a ppojistky taky, tak bych nejdřív skusil to, jelikož si trafo dá trošku toho VN, tak asi bude OK, ale bacha, nemusí.
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: po květen 15 2006, 10:34    Předmět: Citovat
trafo, jsem skoušel jak oregu tak HR, stejný jev, pojistky na vertikál jsou oka, vyskočí tam při tom startu napětí,.. ten start to skusí třikrát, poprvé pak podruhé to už se nabije obrazovka a potřetí, to se taky nabije obrazovka,..
ochranu jsem odpojil, stejný jev,..
ocharana při prvnim buzení má 8V pak padne na nulu, při druhym buzení má 4V padne hned po nabití obrazovky na nulu, při třetím buzení to samý,,.
gumickar
PříspěvekZaslal: po květen 15 2006, 11:17    Předmět: Citovat
HiGhLaNdEr napsal(a):
Tak vertikál. Nevím, že by tam bývalo něco jinýho
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: po květen 15 2006, 14:41    Předmět: Citovat
vertikál je nový,... už jsem vedle jak ta jedle,...
psnakep
Založen: Sep 06, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 15 2006, 15:18    Předmět: Citovat
Zkus vyměnit zdroj.IO,tuším TDA8139
kimi
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 15 2006, 15:39    Předmět: Citovat
Tento model je náchylný na dobrou filtraci.Několikrát jsem měl u VN trafa vadný elyt 4.7mf ale pozici ti nepovím,pročuchej kondy okolo VN.
gumickar
PříspěvekZaslal: út květen 16 2006, 8:12    Předmět: Citovat
kimi napsal(a):
jojo, něco takový jsem slyšel, ale nikdy jsem to neměl. Jednou mi odešel procák, ale zkoušej ho, když před x lety stál 900.-
psnakep
PříspěvekZaslal: út květen 16 2006, 9:09    Předmět: Citovat
Když blikne 2x,pak 7x a 4 x to opakuje,máš vadný ten TDA 8139,stojí asi 50 Kč,tak to zkus.
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: út květen 16 2006, 9:57    Předmět: Citovat
díky za tipy, skusim to,.
ludekc
Založen: Jul 07, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 16 2006, 21:38    Předmět: Citovat
tda8139 jsem ještě nikdy neměl vadný u icc17
27 = chyba vychylování více jak 3x se opakující (přetížení Usys)
gumickar
PříspěvekZaslal: st květen 17 2006, 10:51    Předmět: Citovat
ludekc napsal(a):
TDA8139 jsem už taky měnil, ale vysílala kód 46, ne 27
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: st květen 17 2006, 14:07    Předmět: Citovat
TDA vyměněn a stále kvoká,...
už fakt netušim, to přetížení Usys má něco do sebe,.. jenže proč,...
Možná to nakonec bude ve zdroji,..
ještě mně napadá někde vyrobit buzení pro koncový tranzistor a pustit to do něj, a napájení sehnat z nějakého vnějšího zdroje a vidělo by se z čeho se zakouří,.
gumickar
PříspěvekZaslal: st květen 17 2006, 14:56    Předmět: Citovat
Ještě je tam takovej tranzistor na poddušku, u kterého je SMD zenerka na bázi( tuším 5V). Tak zkusit ten.
