LCD Benq Q7T3, vyřešeno
marshal
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 06 2010, 22:54    Předmět: LCD Benq Q7T3, vyřešeno Citovat
Zdravím,
mám na stole BENQ Q7T3 a jak tady čtu máte s tímto monitorem bohaté zkušenosti. Našel jsem vypálené místo na malém tišťáku u konektoru J3. Čitelný zbytek označení je L1..
Nevíte prosím co tam bylo, případně nemáte schema. Na netu jsem jej nenašel, o těchto monitorech nevím skoro nic, proto by schema píchlo. Našel jsem tady schem zdroje, ale z toho vím jenom že to je větev 3,3V.
Druhý konec vyhořelé součástky leze do nějakého stabilizátoru. Ohmicky jem to kolem proměřil, na nějaký zkrat to nevypadá. Jsou tam kodndíky C60 a C54 a elyt 22uF ten pro jistotu vyměním, ale jinak vše se zdá ok. Netuším proč ta tlumivka (domnívám se že to byla nějaká indukčnost) se odpařila a taky nevím jak vypadá. děkuji za radu.
m
 Soubor:  Q7T3.jpg
 Velikost:  32.78 kB
 Staženo:  171 krát
Naposledy upravil marshal dne út březen 23 2010, 11:37, celkově upraveno 1 krát.
marshal
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2010, 19:18    Předmět: Citovat
nikdo žádný názor ?
stephunk
Založen: Nov 19, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2010, 19:31    Předmět: Citovat
KĽudne to mohol byť kondík, z fotky sa mi zdá, že jeden pól bývalej súčiastky je spojený s GND plane. Alebo aj malý varistor, prípadne smd transil sa tam mohol upiecť...Nebolo by od veci miesto okúpať Ipou a potom cvaknúť.
K tomu napätiu na kondíkoch pri 2SC5707. Mal by tam byť čistý sínus o frekvencii samotného meniča-pod 100kHz, obvykle něco kolem 70. Amplitúdovo okolo 8-10V. Vyžaduje si to ale kondenzátor kvalitný, žiaden šmejd.
marshal
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2010, 20:26    Předmět: Citovat
vypájel jsem ten elyt a trocha zvětšil. Je tam vidět poziční označení L1.. a něco.
 Soubor:  Q7T3_2.jpg
 Velikost:  43.6 kB
 Staženo:  131 krát
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2010, 20:54    Předmět: Citovat
Ak tam naozaj nie je skrat, tak nahrad pre zaciatok odporom (tak 10 ohm), skus zapnut a meraj na nom ubytok. A prepipaj, kam to vlastne ide.
marshal
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2010, 21:21    Předmět: Citovat
jde to se zdrojové desky 3,3 V na In toho stabilíku 950T65 co je vedle.
Druhý konec jde na nějaký mrňavý dvojpól značený "FB1" a na elyt C20 a napájí display controller
Zkusím to co navrhuješ, akorát nevím jestli můžu zapnout zdroj bez připojeného podsvícení, abych něco neodprásk. Jak píšu výše, tento monitor je první LCD v kterém se hrabu.
8832
Založen: Oct 14, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2010, 11:11    Předmět: Citovat
Určite tam bol/je skrat za tou tlmivkou, ak ho multimeter nevidí tak by som tam pripojil skúšobne napätie z nejakého reg. zdroja do 3,3V s obmedzením prúdu a zisťoval čo sa začne zahrievať...
Vlákno bylo rozděleno a přesunuto. Killroy
marshal
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2010, 14:34    Předmět: Citovat
nahradil jsem to R, 33 Ω je za ním cca 3 V, zkrat tam nebude, ale nevím co tam dát.
Killroyovi se omlouvám za problémy.
Naposledy upravil marshal dne pá leden 08 2010, 14:44, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2010, 14:41    Předmět: Citovat
Otazka je, preco to potom zhorelo. Nahradit to mozes kusom drotu, nebude to kriticke.
thunderstrike
Založen: Feb 06, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 09 2010, 8:49    Předmět: Citovat
Mám tady několik těhle desek a kdybys mi poslal fotku celé destičky a byla to ona mohl bych ti ji nechat.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 09 2010, 19:23    Předmět: Citovat
Bud tam daj poistkovy odpor okolo 0.5Ohm,alebo rozober trubickovu poistku a premosti to.Zisti prud ,ktory tecie jedno ohmovym odporom a podla toho to dimenzuj.
Naposledy upravil Burajko dne ne leden 10 2010, 15:59, celkově upraveno 1 krát.
marshal
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2010, 14:09    Předmět: Citovat
tak jsem to nahradil DLA10-MN, má mít 160 mA. Chvíli to šlapalo na stole,
rozsvítilo se podsvícení ale jenom na chvíli. Pak odešel jeden z C5707, po výměně to chvíli šlo ale bez připojeného displeje, tak nevím jestli šlapal display controler, napětí na pinu 29 3,3 V bylo.
V domnělém vítězství jsem monitor složil a zas nic. Znovu odešla ona L1..
Elyty jsem prošel ESR, ty malé svitky invertoru jsem připojil na 100V, proměřil C, vše se zdá OK.
Asi to nahradím drátem z pojistky cca 0.5A a děj se vůle boží.
TO thunderstrike: díky za nabídku, až vyčerpám svoje možnosti ozvu se SZ
Burajko
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2010, 15:58    Předmět: Citovat
Tie zvitky rovno vymen,prepajkuj tie trafka aj zhora.A nezhorela L1 nahodou po pripojeni panelu?
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2010, 16:33    Předmět: Citovat
marshal napsal(a):
Nějak to nesouhlasí se schematem. Wink
 Soubor:  schema.png
 Velikost:  12.37 kB
 Staženo:  118 krát
marshal
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2010, 16:43    Předmět: Citovat
tak jsem dal 1A poj místo toho L1. Rozsvítí se podsvícení, párkrát blikne, zhasne a začne hřát videošváb RTD2523.
TO thunderstrike: můžu využít tvé nabídky ? Přikládám foto celé desky.
 Soubor:  Snímek 037b.jpg
 Velikost:  137.27 kB
 Staženo:  144 krát
