LM3886
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2009, 11:36    Předmět: Citovat
Lepsie 6x LM3886 ako 7x TDA2030A, ako to maju mnohe 5.1 aktivne "reprosustavy" Laughing
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2010, 17:46    Předmět: Citovat
TAk ze postavil som si zosilnovac s LM3886. Niekde asi bude chyba. ak ho napajam +-10V este ako tak sinusovka moze byt ale s postupnym zvysovanim napetia dochadza k vyraznemu prechodovemu skresleniu... proste sinus sa dost deformuje. BYmi to nevadilo ale je do pocut. TA k ze nejake odpborne rady ako postupovat dalej suciastky som skontroloval zatial som na nic neprisiel.
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2010, 19:31    Předmět: Citovat
Asi budeš muset prozradit, jaké jsi použil schema, popř. vyfotit konstrukci a zmíněné průběhy. Wink
Atlan
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2010, 20:27    Předmět: Citovat
ked sa k tomu dostanem zasa...mam neblahy pocit ze to bude kmitat...
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2010, 20:31    Předmět: Citovat
Proč pocit? Osciloskop to neukázal? Wink
Atlan
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2010, 13:04    Předmět: Citovat
Na sinuse nieje nic vidiet okrem toho prechodoveho skreslenia.
Este su prepojene nejake piny s inymi...i ked je napisane ze NC niesom si isty ze tam nic nieje pripojene. Plosak som prerabal a nechcelo sa mi davat prepoje a to bola sas i chyba. uvidime.
No zahada rozriesena.... zly odpor na pin 8 pre mute ...dal som 33k len neskor ked som to upravoval tak som pouzil jeden pre dva IO a samozrejme prud klesol na polovicu a uz tam netieklo potrebnych 0,5 mA ale menej a zacalo to skreslovat
