dobeh ventilatora
mattock808
Založen: Dec 19, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2010, 20:28    Předmět: dobeh ventilatora Citovat
prešiel som forum, ale nenašiel som schemu na stavbu dobehu ventilatora na 220V
ak by mi ju niekto poskytol bol by som povdacny
dakujem
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2010, 22:24    Předmět: Citovat
Dajú sa zohnať hotové. Kto by to dnes vyrábal na kolene.
http://www.elektrobock.cz/cs/instalace-pod-vypinac/category.html?cid=31
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2010, 10:02    Předmět: Citovat
Jindra
 Soubor:  Schránka01.jpg
 Velikost:  43.02 kB
 Staženo:  139 krát
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2010, 11:51    Předmět: Citovat
Zajímavé. Že tomu triaku nevadí, že je pro kladnou i zápornou půlvlnu otevírán jen jednou polaritou do G. Vím, že to funguje, ale asi to není úplně košér.
Jindra2
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2010, 13:36    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
Košér to je, většina triaků má větší citlivost při záporném napětí na G bez ohledu na polaritě na triaku.
Jindra
mattock808
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2010, 16:59    Předmět: Citovat
a ešte vysvetlivky
X1, X2, X3
VSS, VDD
s čim sa vlastne nastavuje čas dobehu ventilatora?
Jindra2
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2010, 17:33    Předmět: Citovat
X1 - přívod fáze, X2 - k ventilátoru, X3 - střední vodič.
Vdd a Vss je pouze označení napájecího napětí pro návrh plošného spoje v programu Eagle. Obvod se spuští tlačítkem spojením X1 - X2.
Časy můžeš měnit hodnotami R1, R2 a C2, nebo zapojením vývodů IO 4541, blíže v datashetu.
Jindra
breta1
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2010, 17:35    Předmět: Citovat
Dovolil jsem si k tomu vysvetleni to trochu prekreslit.
Stahni si
http://www.standardics.nxp.com/products/hef/datasheet/hef4541b.pdf
Na str. 4 mas vysvetleno, kolikrat se ti vydeli kmitocet oscilatoru v zavislosti na kombinacich pripojeni vstupu A,B. V nakreslenem schema je to 65536, protoze A,B jsou na Vdd.
Na str. 4 si spocitas podle uvedeneho vzorce kmitocet oscilatoru, urceny Rt, Ct.
A pak si spocitas, kdy se ti objevi jednicka na vystupu a to je ten cas pro vypnuti.
Kdyz ti to nevyhovuje, menis zapojeni A,B a kmitocet oscilatoru.
 Soubor:  ventilator1.PNG
 Velikost:  121.16 kB
 Staženo:  133 krát
Naposledy upravil breta1 dne po leden 11 2010, 20:08, celkově upraveno 1 krát.
mattock808
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2010, 19:10    Předmět: Citovat
dakujem pekne
uz tomu rozumiem
som začiatočník, preto vas chcem poprosit kolko minut pojde ten ventilator po vypnuti pri takomto zapojeni
pripadne poradit ake suciastky potrebujem, ak by som chcel dobeh asi okolo 5 minut
breta1
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2010, 20:03    Předmět: Citovat
Nechces se nejprve pokusit o to sam to spocitat?
Je to jednoduche, zamysli se, navod a vsechny potrebne podklady mas, zadne slozite vypocty to nejsou.
Kdyby ti to neslo, pomuzu ti.
mattock808
PříspěvekZaslal: po leden 11 2010, 10:56    Předmět: Citovat
nejak sa mi to nedari
vypočital som frkvencii oscilátora cca 100Hz a dalej neviem ako
aky typ tranzistora možem použiť ako T1 ?
breta1
PříspěvekZaslal: po leden 11 2010, 14:37    Předmět: Citovat
Tranzistor použij běžný malý NPN (třeba BC337,546,547,578,639...)
Ten kmitočet oscilátoru jsi vypočítal jak?
mattock808
PříspěvekZaslal: po leden 11 2010, 17:36    Předmět: Citovat
je to v diagrame na strane 5
breta1
PříspěvekZaslal: po leden 11 2010, 18:11    Předmět: Citovat
Z diagramu na str. 5 vidim, ze pro 100Hz vychazi Rt=56k a Ct=80nF [plna cara], takze jsi tam asi odecital spatne.
Ale to neni podstatne. Ty musis postupovat obracene. Dam ti navod a zkus to.
Potrebujes, aby se vystup Q menil po 5 min, t.j. pro tebe je dulezita zmena vystupu Q z L do H za 5 min [=300s]. Cela perioda je tedy 2x300=600s, frekvence na vystupu Q je tedy Fy=1/600=0,0016Hz.
Kmitocet oscilatoru Fx bude N krat vyssi nez Fy. To N si zvol napr 65536 [to ten obvod umi, viz tabulka na str.4].
Tak dostanes potrebny kmitocet oscilatoru Fx a z grafu na str.5 odectes hodnotu Ct [odecitas na plne care, Rt=56k, Rs=120k a Ct odectes].
Podari se to?
mattock808
PříspěvekZaslal: út leden 12 2010, 8:21    Předmět: Citovat
tak ak Fx bude N krat vyssi nez Fy a N bude 65536 tak Fy vychádza na 105Hz
pootom z prvej vety ktorú si napísal vychádza , že Ct je 80nF
