Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4513 Bydliště: Košice
Zaslal: čt leden 07 2010, 17:46 Předmět:
TAk ze postavil som si zosilnovac s LM3886. Niekde asi bude chyba. ak ho napajam +-10V este ako tak sinusovka moze byt ale s postupnym zvysovanim napetia dochadza k vyraznemu prechodovemu skresleniu... proste sinus sa dost deformuje. BYmi to nevadilo ale je do pocut. TA k ze nejake odpborne rady ako postupovat dalej suciastky som skontroloval zatial som na nic neprisiel.
Zaslal: pá leden 08 2010, 13:04 Předmět:
Na sinuse nieje nic vidiet okrem toho prechodoveho skreslenia.
Este su prepojene nejake piny s inymi...i ked je napisane ze NC niesom si isty ze tam nic nieje pripojene. Plosak som prerabal a nechcelo sa mi davat prepoje a to bola sas i chyba. uvidime.
No zahada rozriesena.... zly odpor na pin 8 pre mute ...dal som 33k len neskor ked som to upravoval tak som pouzil jeden pre dva IO a samozrejme prud klesol na polovicu a uz tam netieklo potrebnych 0,5 mA ale menej a zacalo to skreslovat
