Dobrý den.
Chladicí zařízení CARRIER z nákladního auta je napájeno 12V=.
Bude možno po úpravě používat zařízení na 220V st .Jestli ano co tato úprava obnáší .Díky ,
Zastavil jsem auto s chlaďákem . Pan řidič mi vysvětlil že auto pohání jeden agregát motorem přes řemenici . Při stání lze napájet druhý agregát 380V -y .Auto je vybaveno vidlicí na 380V .
Dobrý den.
A co takhle uvést něco bližšího o tom chláďáku? - pokud je to auto lednička, tak stačí dokoupit zdroj z odkazu výše (koupil jsem ho v Tesku za 250KČ ve slevě). Ten dává 12V a 7A. Pajšl je pajcnutej PC zdroj (TL494 + standartní omáčka kolem něj)
Založen: Feb 07, 2008 Příspěvky: 792 Bydliště: Jablonec nad Nisou
Zaslal: pá leden 08 2010, 23:21 Předmět:
To vypadá že dedabeda myslí clhadící AGREGÁT z chladícího auta... pokud sem to pochopil da se napajet 3x220V (380V) a to tak že je vytahnu někde ze zásuvky doma. Nebo tím motorem přes řemenici.... tak že bud koupit el. motor na 220V a přes remenici pohanet ten agregat a nebo neak udelat z 1f zasuvky 3f zasuvku ale to teda nevim jak. Proč to potřebuješ napajet 220V? fakt to nejde tema 380V?
Zaslal: po leden 11 2010, 5:36 Předmět: Re: CARRIER 12V na 220V
dedabeda napsal(a):
Dobrý den.
Pokud je toto chlazení z malé dodávky,je pravděpodobnost malá v tom,že je toto zařízení připraveno na provoz 220/380V.Kompresor pohání pouze chod motoru,spínaný el.spojkou /12V/,ovládání a motor výparníku je také na 12V.
Pokud je ale na autě přípoj na 220/380V,bude v bedně nad kabinou další kompresor a trafo.Tento kompresor je buďto na 220V,nebo 380V /alespoň u typu ZEPHYR 30S/. Zjistit až u danného typu,podle štítku.Trafo slouží na napájení ovládání, ventilátoru ve výparníku a chlazení kompresoru.Dost často se stávalo,že byla vyhozena pojistka na tomto trafu a druhý den se nenastartovalo,protože ovlád. a ventilátor šel z baterky./některé novější agreg.mají už blokování/.Co si ještě matně vzpomínám,tak odběr na 220V byl kolem 9A a na 380V kolem 4A.Možná že mám ještě k tomu ZEPHYRu někde manuál a čísla chybových kódů. _________________ a má to kostru ?? /já určitě/
Zaslal: po leden 11 2010, 16:39 Předmět: CARRIER 12V na 220V
Není nutné zapojení na 220V ,380V není problém . Chladicí zařízení chci zabudovat do boxu 8m3 (nepohyblivý). Ten kod poruch a manuál se mi určitě bude hodit . Podmínky pro zaslaní mi prosím pošlete na email bedrich.zizka@centrum.cz. Předem díky.
