zvuk na TV NOVA
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po září 14 2009, 16:42    Předmět: Citovat
mirdo8 napsal(a):
kokun napsal(a):
otakarv napsal(a):
Podle mně Ta zvuková norma se na tom TV musí dát přepnout.Vejdi do menu a tam hledej nastavení ve zvuku.
U Panáků to bývalo: SC1 a SC2 Rolling Eyes Question
Co je to SC1 a SC2 ? v menu toho panasonicu nie je nic cim by som prepol normu.tusim mi zvuk zmyzol,ked zacala Nova vysielat digitalne ale nie som si isty
Až bude vysílat NOVA digitálně, tak ti zmizne nejen zvuk, ale i obraz (na analogovém TVP) Rolling Eyes Cry
Pokud ti teď obraz jde, tak zvuk "musí" jít taky - SC1 a SC2 (možná i SC3) je něco jako "standard", tj. přepínáš normu (v MENU INSTALACE) - ty nemáš k tomu tvp příručku "Kopaničář ve městě" Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: po září 14 2009, 17:53    Předmět: Citovat
Tak máš v menu ručního ladění, řádek "Mód zvuku", výběr BG, DK, případně EURO a I. Přepni na Nově na BG a ulož. Aspoň tak to je na paňáci videu.
Když se do kabelovek začaly dekódovat programy z digitálu, přešla spousta programů na zvukovou normu B/G (EURO), i když terestrický analog v ČR ještě používá normu D/K.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2010, 10:20    Předmět: Citovat
nastavoval jsem LCD televizi (s tunerem- analog i DVB-T) a na analogových programech jsem měl také problémy se zvukovou normou - nova jde normálně na DK, ale na čt1 a prima při nastavení DK jde zvuk vždy jen několik sekund po přepnutí na jeden z těchto kanálů - pak se "ztratí", jako nouzovku jsem zatím nastavil normu I - zvuk je poslouchatelný i když není úplně OK,
(digital programy jdou bez problémů)
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 11 2010, 3:10    Předmět: Citovat
Dual I a II
