Při letování musím v jedné ruce držet páječku a v druhé cín. Na přidržení letovaného předmětu musím používat třetí ruky ( stojánek s krokodýlky)
Tento přidavač by mi tuto práci usnadnil. Nemusel bych držet cín a měl bych ruku volnou na přidržení předmětu.
Jaký je názor na tuto pomůcku ?
Pokud bych si chtěl tento podavač vyrobit ,chtěl bych použít AC motor z mikrovlné trouby ( otáčení jídla) . Tento motůrek mám v provedení buď AC 30V nebo AC 230 V. Tyto můturky sou pomaloběžné ,ale pro tento účel by chtělo otáčky snížit.
Máte někdo nápad jak by šla vyřešit regulace otáček tohoto motůrku ?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32389 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá leden 08 2010, 18:20 Předmět:
Pro manuální pájení to vidím jako dokonalou pitomost. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: pá leden 08 2010, 18:36 Předmět:
u mna je kalafuna zaklad a cin beriem iba tolko kolko je širka pajkovacieho očka (trafopajka) na pajkovanom spoji sa najprv rozplynie kalafuna a potom sa zaleje nožička sučiastky aj cinom. ak je malo cinu na danom spoji dodatočne ešte raz namočim pajkovacie očko do kalafuny a po priložení na spoj dodatočne ešte raz s cínom v ruke zalejem spoj tak aby bol OK.
napríklad pajkovaciu pastu nepoužívam. ked preletuvavam nejake spoje v video a DVD technike nožičky pokvapkam takou tekutinou na spajkovanie a nahrejem horucim vzduchom z pajkovacej stanice pri miernom tlaku na daný IO sa v 98% všetky spoje opravia.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12414 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá leden 08 2010, 18:56 Předmět:
mat100 napsal(a):
srry vyjádřil jsem se špatně.No prostě mi cín z hrotu nechytá na předmět.
Cín má chytat, ale ne z hrotu. Hrot slouží jako zdroj tepla a ne na nějaký transport cínu. pak vymýšlíš kokotizmy s kalafunou, protože ti veškeré tavidlo uletí do nebes.
Tady to sice není moc optimální, má moc tenký hrot a dělá to dost manťácky a pomalu, ale cca tak nějak....
Založen: Nov 04, 2009 Příspěvky: 480 Bydliště: Plzen-jih
Zaslal: pá leden 08 2010, 18:59 Předmět:
Sendyx napsal(a):
mat100 napsal(a):
Ja jenom řikam , že toto není možnost , jak letovat.
Ja letuji takto - již v 1. příspěvku.
To tvé video je pěkné,ale při takovéto době ohřívání bych už vyhřál dps.
Jinak ta možnost držení součástky pomocí ohnutí vývodů není pro mě řešení .Letuji i kabely a očka . no nic nebudu se hádat asi máte pravdu.
