Páječka s podavačem cínu.
mat100
Založen: Nov 04, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2010, 18:17    Předmět: Páječka s podavačem cínu. Citovat
Hoj
Chtěl bych si vyrobit ke své pájce podavač cínu. Něco jako tady : http://www.aukro.cz/item825211729_pajeci_stanice_weller_s_podavacem_cinu.html
Při letování musím v jedné ruce držet páječku a v druhé cín. Na přidržení letovaného předmětu musím používat třetí ruky ( stojánek s krokodýlky)
Tento přidavač by mi tuto práci usnadnil. Nemusel bych držet cín a měl bych ruku volnou na přidržení předmětu.
Jaký je názor na tuto pomůcku ?
Pokud bych si chtěl tento podavač vyrobit ,chtěl bych použít AC motor z mikrovlné trouby ( otáčení jídla) . Tento motůrek mám v provedení buď AC 30V nebo AC 230 V. Tyto můturky sou pomaloběžné ,ale pro tento účel by chtělo otáčky snížit.
Máte někdo nápad jak by šla vyřešit regulace otáček tohoto motůrku ?
Předem děkuji za odpovědi.
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2010, 18:20    Předmět: Citovat
Pro manuální pájení to vidím jako dokonalou pitomost.
mat100
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2010, 18:21    Předmět: Citovat
Proč myslíš ?
Ja když nanesu cín na hrot ,tak se mi kalafuna odpaří a cín mi vůbec nechytne.
Musím přidávat manuálně cín
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2010, 18:26    Předmět: Citovat
Průměrný mongolský pastevec, když pájí mikropájkou, pájí správným postupem, tj. žádnou kalafunu nebere na hrot Cry
mat100
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2010, 18:29    Předmět: Citovat
srry vyjádřil jsem se špatně.No prostě mi cín z hrotu nechytá na předmět.
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2010, 18:36    Předmět: Citovat
u mna je kalafuna zaklad a cin beriem iba tolko kolko je širka pajkovacieho očka (trafopajka) na pajkovanom spoji sa najprv rozplynie kalafuna a potom sa zaleje nožička sučiastky aj cinom. ak je malo cinu na danom spoji dodatočne ešte raz namočim pajkovacie očko do kalafuny a po priložení na spoj dodatočne ešte raz s cínom v ruke zalejem spoj tak aby bol OK.
napríklad pajkovaciu pastu nepoužívam. ked preletuvavam nejake spoje v video a DVD technike nožičky pokvapkam takou tekutinou na spajkovanie a nahrejem horucim vzduchom z pajkovacej stanice pri miernom tlaku na daný IO sa v 98% všetky spoje opravia.
mat100
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2010, 18:38    Předmět: Citovat
Ja le řešim mikropájku
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2010, 18:56    Předmět: Citovat
mat100 napsal(a):
Cín má chytat, ale ne z hrotu. Hrot slouží jako zdroj tepla a ne na nějaký transport cínu. pak vymýšlíš kokotizmy s kalafunou, protože ti veškeré tavidlo uletí do nebes. Cry
Tady to sice není moc optimální, má moc tenký hrot a dělá to dost manťácky a pomalu, ale cca tak nějak....
http://www.youtube.com/watch?v=MHNDa2Wvk8I&feature=channel
Naposledy upravil Sendyx dne pá leden 08 2010, 19:01, celkově upraveno 1 krát.
mat100
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2010, 18:59    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
mat100 napsal(a):
Ja jenom řikam , že toto není možnost , jak letovat.
Ja letuji takto - již v 1. příspěvku.
To tvé video je pěkné,ale při takovéto době ohřívání bych už vyhřál dps.
Jinak ta možnost držení součástky pomocí ohnutí vývodů není pro mě řešení .Letuji i kabely a očka . no nic nebudu se hádat asi máte pravdu.
lex200
Založen: Nov 26, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2010, 19:09    Předmět: Citovat
měl jsem takovýto přidavač, otáčky jsem řešil PWM regulací měl jsem tam motorek z videa 12V a funkovalo to bez problému
mat100
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2010, 19:11    Předmět: Citovat
lex200 napsal(a):
Moc děkuji.
Jakou si měl skušenost s letováním s tímto přidavačem ?
Využíje se ?
lex200
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2010, 19:24    Předmět: Citovat
většinou letuju s trafopájkou takže ho moc nevyužívám, ale ale když je potřeba mikro tak šikovná pomůcka
mat100
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2010, 19:27    Předmět: Citovat
lex200 napsal(a):
díky moc.
mat100
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2010, 19:31    Předmět: Citovat
Prosím poradte :
Schema na řízení AC motoru 30V
Sendyx
Znám 2 lidi, co mají podobný stroj, ale s jiným hrotem. Použití je prý spíš vyjímečné, než se to správně seřídí, je dávno deska osazená.
