Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32262 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá leden 08 2010, 18:16 Předmět:
Samozřejmě, že by to šlo - dokonce se tak zesiluje vrstva mědi na průmyslově vyráběných DPS nebo se tak na ně nanáší stříbrná nebo cínová vrstva usnadňující pájitelnost. Vyrábět komplet spoje by tak ale bylo velice technologicky náročné, protože bys potřeboval na čistou izolantovou desku nanést vodivý obrazec ve tvaru VŠECH budoucích spojů, který by navíc musel být elektricky propojený (naprosto protichůdný požadavek na dokonalé oddělení výsledných vodivých cest) a ke všemu by musel zajišťovat dobrou mechanickou pevnost a tepelnou odolnost při pájení ve spoji izolační deska - vodivý materiál spoje... To, že se něco nedělá ještě neznamená, že to nelze - ale třeba jen to, že je to výrobně NERENTABILNÍ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Apr 13, 2005 Příspěvky: 715 Bydliště: Praha
Zaslal: pá leden 08 2010, 18:23 Předmět:
to se dělá chemicky. elektrolyticky pak jenom nanést kov na předem "aktivovanou" vrstvu. pokovují se přeci předměty z hmot umělých. jen by to byla snaha o co nejsložitější výrobu dps
Ve velkovýrobě při milionech kusů
nebudou používat přízemní technologii jako my amatéři.Určitě budou
plošné spoje nějak "tisknout".Je přece plýtvání mědí pokrýt desku a pak
90% odleptat.Už prokovit otvor je pro amatéra velmi drahé.Vyžaduje několik operací s drahými chemikáliemi.Vyrobit plošný spoj chemicko-
amatersky je fantasie.
Založen: Feb 22, 2007 Příspěvky: 650 Bydliště: Tábor (jih)
Zaslal: pá leden 08 2010, 19:13 Předmět:
Tedy nevim jak děláš desky ty ale mě tam tak 90% mědi zůstane a odleptávam jenom ty mezírky abych oddělil spoje Jinak napájecí vstvy vícevrstvých desek na tom budou asi podobně...
Jistě že se pokovují umělé hmoty, ale chemicky. Prokovy na DPS se také nejdřív aktivují, pak chemicky pokoví a až pak se tato chemicky vytvořená vrstvička mědi může elektrolyticky zesílit. Izolant se přímo elektrolyticky pokovit nedá, je to principielní nesmysl.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12404 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá leden 08 2010, 19:28 Předmět:
V jedné knížce - byl to překlad nějaké polské příručky cca 1965 - byl popsán postup na amatérskou výrobu toho kapitalistického výstřelku "plošné spoje". Krom stříhání a lepení tenkého měděného plechu na fíbrovou desku tam byl i způsob, jak se na impregnovanou dýhu nebo bakelizovaný papír nanese v místech spojů grafit, a na něm se elektrolyticky vyloučí měď. Též nabízeli možnost zakrýt některá místa voskem, pak na to chemicky nanést stříbro, špachtlí stáhnout desku tak, aby voskované části zmizely a pak galvanicky pomědit....
nemyslím pokovit a pak odleptat, myšleno je vytvořit šablonu (cestičky spojů) a pak pokovit. pokovení se vytvoří elektrolízou roztoku skalice modré -síranu měděnatého.
bylo by možno pokovit hliník? _________________ nic, zabírá to moc místa
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9048 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá leden 08 2010, 19:46 Předmět:
Já už se těším, až někdo najde levnej způsob tisku přímo motivu na desku.
Prostě se vloží speciální inkoust do inkoustovky, naloaduje laminátová deska a vyjede mi hezkej tišťáček
Ještě bych zkousnul nějakou tu dokončovací proceduru, třeba vypálení, nebo nějakou chemickou reakci. Pak by to teprv byly Printed Circuit Boards.
kup si na to robota . firmám to určitě dělají nějací roboti, dělat všechny plošňáky, které existují ručně, no nechtěl bych .
a třeba právě teď někdo přišel na nějaký levný a jednoduchý způsob _________________ nic, zabírá to moc místa
Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1571 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: pá leden 08 2010, 20:21 Předmět:
Nevim jestli by to fungovalo, ale napadlo mě, že by se např. fotocestou na cuprex. vyvolal negativní obrazec (ten samí jako při použití negativního rezistu), pak by se deska vyvolala a na měď by se připojila anoda a deska se dala do lázně s roztokem toho kovu, pokud by to byl kov odolný proti leptání roztokem na odleptávání Cu, mohl by zároveň sloužit jako rezist, pokud ne, tak by se musela deska znovu potáhnout rezistem a osvíti tentokrát pozitivní předlohou, samozřejmě s přesným umístěním vůči pokovení.
Strana 1 z 4
