Páječka s podavačem cínu.
mat100
Založen: Nov 04, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2010, 19:37    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Znám 2 lidi, co mají podobný stroj, ale s jiným hrotem. Použití je prý spíš vyjímečné, než se to správně seřídí, je dávno deska osazená.
JJ já nechci kupovat tu pájku v té aukci. Ja bych to chtěl praktikovat na té své.
Jaký hrot by jsi tedy použil ?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2010, 19:44    Předmět: Citovat
Viděl jsem to u strojů, které mají otvor v hrotu. Taky jsou profi poloautomaty, které mají dutý hrot.
Člověk, který pájí týdně množství prototypových desek má strojek, který má rychlost podávání ve spoušti regulovatelnou v několika krocích, ale taky s tí nedělá. Při práci osazuje spoje různého průměru, které potřebují různou dobu prohřevu a taky používá několik druhů pájky (obsah tavidla, průměr, typ tavidla). Práce s podavačem je prý opruz a zdlouhavá, navíc se špatně dělá oprava spojů. Mnohem lepší je mít třetí ruku - v jeho případě profi rám Leister.
mat100
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2010, 19:51    Předmět: Citovat
HM začínám od tohoto nápadu upouštět. Asi máš pravdu.
Jedině , že bych měl dvě mikropájky . Jednu s tímto podavačem a jednu bez.
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2010, 21:00    Předmět: Citovat
Když Ti to říkám na začátku (že pro ruční pájení je podavač pitomost), nechceš mi věřit...
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 09 2010, 0:32    Předmět: Citovat
Možná pájím blbě, ale cín na hrot dávám ve velmi vyjímečných případech.
Vše nějak kombinuji najednou. Tedy nepřepálí se to. Jen jak tu bylo řečeno chce to dostatek rukou a teplotu zvolenou s rozumem.
Internet - metla lidstva
mat100
PříspěvekZaslal: so leden 09 2010, 8:22    Předmět: Citovat
rezis napsal(a):
To je ono : DOSTATEK RUKOU
Všem vám děkuji za diskuzi
PLV
Založen: Oct 21, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 09 2010, 13:26    Předmět: Citovat
Sendyxi, jenže když není hrot dokonale smočený cínem, přenos tepla stojí za houby a pájení je nedokonalé. Proto musí být hrot smočený cínem tak jak pájená součástka a u mikropáječek je toto velký problém, právě proto, že nemají očko jak trafopáječka a cín ani kalafuna na nich nedrží. A když nejde nabrat jak trafopáječkou, musí se přisouvat jednou rukou, která chybí pro držení pájených součástek. Zkrátka by pro občasné pájení byla nejvodnější páječka, která by shrnovala vlastnosti trafopáječky a měla teplotu regulovatelnou jak mikropáječka. Nic takového není a proto se vymýšlí pomůcky. Very Happy
Netřep se mnou!
Sendyx
PříspěvekZaslal: so leden 09 2010, 13:39    Předmět: Citovat
Kvalitní a udržovaný hrot mikropáječky se smáčí cínem dobře a okamžitě. Pokud tam má někdo okuje, tak dělá začátečnickou chybu, nebo má zničený hrot a je to pak tragédie.
