Ahoj chystám se vyrobit si regulovatelnou schému nabíječky na Pb aku (6,12V max do 5A) vše potřebné už mám akorát sem našel na netu jedno schéma a nějak to nefunguje...je to schéma ok?
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4513 Bydliště: Košice
Zaslal: pá leden 08 2010, 19:42 Předmět:
jj pozri datasheet urcite tam bude aj zapojenie s tranzistorom ako mas ty..a chyba tam podla vsetkeho 270R alebo 220R medi potak a vystup stabilizatora
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32306 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá leden 08 2010, 20:59 Předmět:
A taky bych tam doplnil jeden odpor a jeden trandík k omezení výstupního proudu, aby to nešlo do úplně vytřískaný baterky hlava nehlava, ale aby to omezilo nabíjecí proud na nějakou rozumnou hodnotu... Zapojení případně pověsím... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
zdar no mně se to taky nějak nezdálo ale budiš... můžete to když tak někdo upravit tu schému aby to mělo hlavu a patu a pak to sem přilepit.. ? budu vám moc vděčný..
Zaslal: so leden 09 2010, 20:24 Předmět:
Proti přepólování se dá zapojit patřičně pólovaná dioda mezi spojené emitory "kádéček" a zem (v běžném provozu v závěrném směru) - při přepólování to vystřelí pojistku... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne leden 10 2010, 15:07 Předmět:
Davidsev to zodpověděl správně, ty dva odpory mají za úkol při dosažení nějakého jejich hodnotami nastaveného odběru proudu vytvořit podmínky pro otevření toho malovýkonového tranzistoru, který v takovém okamžiku přemostí spodní část napěťového děliče pro nastavení výstupního napětí stáblu LM317 > jeho napětí na výstupu se sníží a tím klesne i výstupní proud. Toto zapojení je díky tomu do určité míry zkratuvzdorné (záleží na schopnosti chladičů rozptýlit ztrátový výkon vznikající na koncových tranzistorech). Dělám tak (pro menší nastavené výstupní proudy) nabíječky pro motocyklové a "bezúdržbové hermetické" akumulátory. Výhodou je, že nabíječ nedá do akumulátoru větší než nastavený nabíjecí proud ani v případě, že je akumulátor hluboce vybitý a jeho svorkové napětí je nízké, zároveň se dá nastavit (na schématu potenciometrickým trimrem) konečné nabíjecí napětí = při nastavení na 13,5-13,8V akumulátor nemusíme odpojovat, po nabití na nastavenou mez klesne nabíjecí proud sám na hodnotu proudu udržovacího. Nevýhodou může být prodloužení doby potřebné k nabití. Omezení proudu jde v nouzi vyřadit přemostěním odporů R2 a R3 zkratem (vyřadí se tím funkce tranzistoru BC547), nelze to ale doporučit - hrozí poškození/zničení nadměrným proudem jak nabíječi, tak akumulátoru. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne leden 10 2010, 20:44 Předmět:
Ty si neumíš spočítat výkon vznikající na odporu?
0,12Ω x 5A = 0,6V, 0,24Ω (2x 0,12Ω v sérii) x 5A = 1,2V, výkon na obou 5A krát napětí - takže nic nepokazíš, když tam pro klid duše šoupneš 5W provedení... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Naposledy upravil EKKAR dne ne leden 10 2010, 22:19, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: ne leden 10 2010, 21:16 Předmět:
Trochu je to s dvěma KD503 předimenzované, stačilo by jedno KD503, ale záleží z jakého nap.napětí se nastavuje výstupní. Pokud se ale musí použít 2 KD, tak by bylo vhodné zapojit do báze obou trandů rezistory cca 100 ohmů, pro možnou rozdílnou betu těchto tranzistorů. _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9Další
Strana 1 z 9
