výroba DPS pomocí elektrolitického pokovení
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2010, 20:41    Předmět: Citovat
Ovíjené spoje Very Happy s tím se jdi ledatak vycpat, stačí, když čas od času potřebuji vytáhnout součástku ze staré tesla desky...
Zmije
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2010, 20:44    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Zmije: Teď tu byl.
Jestli myslíš ten postup s voskováním, tak toho jsem si nějak nevšiml, to vlákno jsem jen zběžne prolítl.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2010, 20:49    Předmět: Citovat
Zmije napsal(a):
Andrea napsal(a):
Zmije: Teď tu byl.
Ee, myslím to, jak se normálně vyrábí prokovené desky. Tam se taky použije nejdřív obrácenej motiv fotorezistu (odkryté co má zůstat), aby se ta měď při galvanickém pokovování nenanášela zbytečně tam, kde se pak bude odleptávat. Pak se deska galvanicky pocínuje a ten cín potom při leptání funguje jako maska.
Zmije
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2010, 21:21    Předmět: Citovat
Achjo, zase nobelovka nebude Cry
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2010, 21:33    Předmět: Citovat
A co tak progresivní metoda, nátisk plošáku sítotiskem z vrstev vodivého laku, odporového laku a různých masek ? Smile A jo, to už dělali Japonci před 30 lety... nebo nátisk vypalovacího stříbrného povlaku na keramiku ? Jo, amíci před 50 lety....
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2010, 21:45    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
A co tak progresivní metoda ... ... nebo nátisk vypalovacího stříbrného povlaku na keramiku ? Jo, amíci před 50 lety....
A Němci v "Torn Fu" už za WW II čili 70 let zpátky, viď?
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2010, 21:51    Předmět: Citovat
Jo, to je vlastně pravda Wink Ale tam to byly jen cívky, ne ?
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2010, 22:05    Předmět: Citovat
Ano, stříbro na keramice - ale bylo to "tlustovrstvá technologie" v praxi - a v dost fest velkých sériích, protože to jezdilo v tancích nebo lítalo v Messerchmittech stejně jako se to potápělo v ponorkách... Samozřejmě ne ve stejném typu vysílače, ale osvědčenou technologii uměli Němci využít do krajnosti.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2010, 22:43    Předmět: Citovat
myslím že pokovování plastů se spíš než chemicky děje buď stříkáním nebo ionizací? typicky paraboly světlometů.
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2010, 22:51    Předmět: Citovat
Vysrážením hliníku z roztoku na chemicky aktivovaný povrch plastu - výlisek musí být zrcadlově hladký, jinak ten povrch nemá kvalitu = kov kopíruje veškeré nerovnosti.
Crifodo napsal(a):
Nebo v magnetronu plazmovým napařováním. Dáse tam prý pokovit i papír..
Pak se ty tenký vrstvy zesílí..
(tomu zařízení se říká taky magnetron, ale jeho princip je zcela jiný, než u toho, co dělá mikrovlny)
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2010, 22:53    Předmět: Citovat
papír ti pokovím i vhodně umístěnou pojistkou, nebo šroubovákem upadlým na bleskový kondy.. ale bez záruky Twisted Evil
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2010, 23:01    Předmět: Citovat
Já vím, a plast Ti pomědí krásně vhodně umístěné měděné kontakty nějakého silového stykače , když sepnou zkratový proud
třeba tyto:
 Soubor:  DSC00038.JPG
 Velikost:  290.63 kB
 Staženo:  84 krát
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2010, 23:04    Předmět: Citovat
Mnohe notebooky maju znutra pokovene plasty.
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2010, 23:06    Předmět: Citovat
pouzdro PU-500 jsem si pokovil zevnitř sám, pomocí rozsahu na ohmy a dvou fází Evil or Very Mad
dobře to elektrostaticky stínilo.
Strana 2 z 4
