Zaslal: út leden 05 2010, 13:24 Předmět: vyroba plosneho spoje
ahoj, zkousim doma udela plosny spoj. naposled jsem to delal pres folii, ktera se potiskne na laserovce a pak se to zehlickou prenese na plosnak. mam novou zehlicku a porad se mi to trha a uz me to prestalo bavit. proto jsem se chtel zeptat, zda-li u vyvolavani pomoci uv svetla (v ar je clanek se sluncem) lze pouzit jako svetelny zdroj uv zarovku, nebo je treba horske slunce. uv zarovku jsem nasel napr. zde:
http://kytary.cz/eurolite-uv-zarovka-75w/HN017106/
bude to fungovat?
Založen: Mar 06, 2005 Příspěvky: 634 Bydliště: Planeta Zem
Zaslal: út leden 05 2010, 13:37 Předmět:
Stači ti kupiť 80W ortuťovu výbojku + potrebuješ predradnik (tlmivku).
Potom opatrne rozbiješ sklenenu banku výbojky ,aby ti ostal len horák.
Normalne to zapojiš do serie z tlmivkou a môžeš robiť plošaky koľko sa ti len zachce
http://pandatron.cz/?459&uv_osvitova_komora_z_mikrovlnky
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: út leden 05 2010, 18:04 Předmět:
Stačí i halogenové žárovky, už se o tom tu napsalo několik vláken. Používám 3 žárovky po 50W a osvit je asi 8 minut ze vzdálenosti 25 cm. Tisknu inkoustovkou na pauzák.
Založen: Jan 03, 2009 Příspěvky: 23 Bydliště: Hodonínsko
Zaslal: út leden 05 2010, 22:52 Předmět:
Já používám 2 zářivky 11W s paticí G23. Vzdálenost od DPS asi 10cm, osvit přes transparentní folii cca 10 min. Zkusil jsem jako předlohu i obyčejný papír zprůsvitněný Pausklarem, osvit asi 13 minut, výsledek taky dobrý. Zářivky hlavně tak nehřejí.
ahoj
Prosím Tě nemůžeš dát bližší info s návodem na stavbu i osvit?
Děkuju
Zaslal: pá leden 08 2010, 22:26 Předmět:
to kobra:
Co se týká elektriky, tak klasika - zářivky 11W v sérii s tlumivkou, běžně k dostání v obchodech s elektroinstalačním materiálem.Trochu byl problém s paticemi G23, ale i ty mi objednali.
Pokud tě zajímá i mechanická stránka, celé jsem to umístil do krabice cca 40x25x20 cm. Kostra z Al profilu 10x10mm (OBI), krycí plechy ze skříní starých PC. Asi 3/4 zabírá "osvitová komora" (2 zářivky nahoře a 2 dole pro případný osvit oboustranné desky), zbytek v zadní části za přepážkou obsahuje tlumivky, jednoduchou elektroniku (časovač s PIC16F628) a ventilátor.Ten jsem tam dal, protože jsem nevěděl, jak to bude v uzavřené skříni hřát. Nakonec se ukázalo, že tam ani být nemusel, ale přece jen občas zapne (je řízen komparátorem v té PIC), i když o nějakém přehřívání nemůže být řeč. Navíc byl zadarmo, taky ze starého PC.
Desku s předlohou dávám mezi 2 skla - jedno je pevně v dřevěném rámečku (nedostatek vhodnějšího materiálu), druhé na pantech se na něj přiklopí a po zajištění fixuje desku s předlohou. Celý rámeček se zasune mezi zářivky po vodicích lištách (Al profil L 15x15mm).Vzdálenost desky od zářivek je necelých 10 cm.
Jako předlohu DPS používám kopii na průhledné folii z kopírovacího centra, ale musí se dát 2 na sebe.Doba osvitu 10 minut.Zkoušel jsem i tisk inkoustem na obyčejný papír a zprůsvitnění Pausklarem. Šlo to taky, ale musí se svítit déle. Osvícenou desku vyvolám v louhu a leptám v kyselině chlorovodíkové.
Desky kupuju už s nanesenou světlocitlivou vrstvou (GM), a i když někdo bude mít určitě jiný názor, nemám s nimi problém. Je ale fakt, že jsem ještě nedělal superjemné spoje. Mohu zaručit, že spoje 0,4 mm to zvládne.
Jestli tě to zajímá, zkusím sem dát přes víkend nějakou fotku. Doufám, že se k tomu dostanu, trochu nám sněžilo a máme menší kalamitu.
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4513 Bydliště: Košice
Zaslal: pá leden 08 2010, 23:43 Předmět:
JA som to natrepal do vyradenej mikrovlnky.... na spodu je hlinikova doska s odporamy 10W asi 10ks pre ohrev nastriekaneho laku a jeho susenie a hore som umiestnil jednu uspornu UV ziarivku caa10E ale urcite by to slo aj s obycajnymi usporkami 16W, namontoval displej tlacidla aby to malo casovac a bolo. Ozaj na pridlacenie predlohy na DPS pouzivam ramik na fotky. navyse zadna strana ma klipsne takze po vlozeni prilozeny zadneho dekla sa da zaistit.
to kobra:
Ahoj ,děkuju za snahu popsat někomu svou zkušenost a určo přivítám i obrázek nebo obrázky.Hrozně mě zajímá ,jak dosáhnout souměrnýho osvitu desky.
Děkuju za ochotu
takyTi díky za informaci ,každý musí podle svých možností ,ale inspirace je inspirace.
Díky za info
Zaslal: so leden 09 2010, 16:54 Předmět:
to kobra:
Rovnoměrnost osvitu nejsem schopen objektivně změřit. Samozřejmě jsem to po vyrobení toho osvětlováku zkoušel. Obětoval jsem kus desky široký 20 cm (širší do rámečku nedostanu) a při vyvolávání bylo vidět, že z okrajů se vrstva odplavuje méně ochotně. Zářivky jsou od sebe 8 cm. Určitě by šlo experimentovat se vzdáleností zářivek od desky nebo s jejich roztečí, popř. počtem. Otázka taky je, jak se časem mění svítivost těch zářivek.
Největší deska, kterou jsem na tom udělal, měla rozměry 18x16 cm a "od pohledu" se vyvolávala po celé ploše rovnoměrně. Obrazec byl i na okrajích ostrý, nebylo vidět nějaké podsvícení nebo nedosvícení. Ale doufám, že se tady bavíme o bastlení, ne o profesionální výrobě DPS.
Mechanickou konstrukci lze samozřejmě řešit různě. Když mi po 12 letech odešlo horské sluníčko, tak jsem si chtěl dopřát trochu pohodlí a udělal jsem to takto.
to kobra:
Tak to smekám.Když jsem to četl bez obrázku ,tak jsem si to představoval hrůzostrašně ,ale teď se za tu představu omlouvám a smekám.Jednoduchý ,hezký a funkční.Jen by mě zajímala ta ovládací část.ta není vidět a co to umí.
Děkuju
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: so leden 09 2010, 19:50 Předmět:
JJ je to moc pěkný. A ta ovládací část, si myslim, umí nastavit a spustit zářivky na určenej čas, zařvat, když je to hotový a případně ještě ovládat ten větráček
Nebo ještě něco?
a při jakým osvětlení děláš vlastní přípravu desky k osvitu.Kdysi dávno jsem ve fotokomoře měl červenou žárovku.
Nedáš nám i popis ovládání?Vypadá to dost profi a moc se mi to zamlouvá a už jsem vyndal ze sklepa starou bednu.
Díky za nás amatéry
