Jestli myslíš ten postup s voskováním, tak toho jsem si nějak nevšiml, to vlákno jsem jen zběžne prolítl.
Ee, myslím to, jak se normálně vyrábí prokovené desky. Tam se taky použije nejdřív obrácenej motiv fotorezistu (odkryté co má zůstat), aby se ta měď při galvanickém pokovování nenanášela zbytečně tam, kde se pak bude odleptávat. Pak se deska galvanicky pocínuje a ten cín potom při leptání funguje jako maska.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12404 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá leden 08 2010, 21:33 Předmět:
A co tak progresivní metoda, nátisk plošáku sítotiskem z vrstev vodivého laku, odporového laku a různých masek ? A jo, to už dělali Japonci před 30 lety... nebo nátisk vypalovacího stříbrného povlaku na keramiku ? Jo, amíci před 50 lety....
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32262 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá leden 08 2010, 21:45 Předmět:
Sendyx napsal(a):
A co tak progresivní metoda ... ... nebo nátisk vypalovacího stříbrného povlaku na keramiku ? Jo, amíci před 50 lety....
A Němci v "Torn Fu" už za WW II čili 70 let zpátky, viď? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá leden 08 2010, 22:05 Předmět:
Ano, stříbro na keramice - ale bylo to "tlustovrstvá technologie" v praxi - a v dost fest velkých sériích, protože to jezdilo v tancích nebo lítalo v Messerchmittech stejně jako se to potápělo v ponorkách... Samozřejmě ne ve stejném typu vysílače, ale osvědčenou technologii uměli Němci využít do krajnosti. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá leden 08 2010, 22:51 Předmět:
Vysrážením hliníku z roztoku na chemicky aktivovaný povrch plastu - výlisek musí být zrcadlově hladký, jinak ten povrch nemá kvalitu = kov kopíruje veškeré nerovnosti. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 2 z 4
