CARRIER 12V na 220V
dedabeda
Založen: Jul 11, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2010, 8:12    Předmět: CARRIER 12V na 220V Citovat
Dobrý den.
Chladicí zařízení CARRIER z nákladního auta je napájeno 12V=.
Bude možno po úpravě používat zařízení na 220V st .Jestli ano co tato úprava obnáší .Díky ,
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2010, 9:20    Předmět: Citovat
na chladícím zařízení bude určitě psaný odběr proudu. tak podle toho dimenzované trafo s usměrňovačem.
220V/12V 5A
ještě se dá použít spínaný zdroj. Třeba starý zdroj z PC-AT má +12V a proud často do 8A. Ten se dá najít třeba na sběrném dvoře.
dedabeda
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2010, 14:56    Předmět: CARRIER 12V na 220V Citovat
Zastavil jsem auto s chlaďákem . Pan řidič mi vysvětlil že auto pohání jeden agregát motorem přes řemenici . Při stání lze napájet druhý agregát 380V -y .Auto je vybaveno vidlicí na 380V .
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2010, 23:10    Předmět: Re: CARRIER 12V na 220V Citovat
dedabeda napsal(a):
Dobrý den.
A co takhle uvést něco bližšího o tom chláďáku? - pokud je to auto lednička, tak stačí dokoupit zdroj z odkazu výše (koupil jsem ho v Tesku za 250KČ ve slevě). Ten dává 12V a 7A. Pajšl je pajcnutej PC zdroj (TL494 + standartní omáčka kolem něj)
PCmaniac99
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2010, 23:21    Předmět: Citovat
To vypadá že dedabeda myslí clhadící AGREGÁT z chladícího auta... pokud sem to pochopil da se napajet 3x220V (380V) a to tak že je vytahnu někde ze zásuvky doma. Nebo tím motorem přes řemenici.... tak že bud koupit el. motor na 220V a přes remenici pohanet ten agregat a nebo neak udelat z 1f zasuvky 3f zasuvku ale to teda nevim jak. Proč to potřebuješ napajet 220V? fakt to nejde tema 380V?
mahony
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 11 2010, 5:36    Předmět: Re: CARRIER 12V na 220V Citovat
dedabeda napsal(a):
Dobrý den.
Pokud je toto chlazení z malé dodávky,je pravděpodobnost malá v tom,že je toto zařízení připraveno na provoz 220/380V.Kompresor pohání pouze chod motoru,spínaný el.spojkou /12V/,ovládání a motor výparníku je také na 12V.
Pokud je ale na autě přípoj na 220/380V,bude v bedně nad kabinou další kompresor a trafo.Tento kompresor je buďto na 220V,nebo 380V /alespoň u typu ZEPHYR 30S/. Zjistit až u danného typu,podle štítku.Trafo slouží na napájení ovládání, ventilátoru ve výparníku a chlazení kompresoru.Dost často se stávalo,že byla vyhozena pojistka na tomto trafu a druhý den se nenastartovalo,protože ovlád. a ventilátor šel z baterky./některé novější agreg.mají už blokování/.Co si ještě matně vzpomínám,tak odběr na 220V byl kolem 9A a na 380V kolem 4A.Možná že mám ještě k tomu ZEPHYRu někde manuál a čísla chybových kódů.
a má to kostru ?? /já určitě/
dedabeda
PříspěvekZaslal: po leden 11 2010, 16:39    Předmět: CARRIER 12V na 220V Citovat
Není nutné zapojení na 220V ,380V není problém . Chladicí zařízení chci zabudovat do boxu 8m3 (nepohyblivý). Ten kod poruch a manuál se mi určitě bude hodit . Podmínky pro zaslaní mi prosím pošlete na email bedrich.zizka@centrum.cz. Předem díky.
mahony
PříspěvekZaslal: po leden 11 2010, 20:19    Předmět: Re: CARRIER 12V na 220V Citovat
dedabeda napsal(a):
O.K.Posílám email.
