výroba DPS pomocí elektrolitického pokovení
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2010, 23:24    Předmět: Citovat
Zkoušel už někdo dělat prokovi? Možná, že by po vyvolání toho negativu šlo vyvrtat desku v místech prokovů a nenést do nich tento sajrajt http://www.gme.cz/cz/index.php?product=741-004 a po zaschnutí pokovit a vyleptat.
-npod-
Založen: Dec 24, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 09 2010, 10:31    Předmět: Citovat
myslím že zůstanu u vyškrabování cestiček Very Happy je to nejméně komplikovaná metoda
nic, zabírá to moc místa
Zmije
PříspěvekZaslal: so leden 09 2010, 12:13    Předmět: Citovat
Tak to je ta nejhorší metoda, to už bych raději kreslil liháčem.
-npod-
PříspěvekZaslal: so leden 09 2010, 15:56    Předmět: Citovat
jako obyčejným lihem?
Zmije
PříspěvekZaslal: so leden 09 2010, 16:03    Předmět: Citovat
Obyčejný líh je vetšinou denaturovaný, což zvyšuje jeho mastnotu, proto bych doporučil používat čístý líh, např. kvalitní kořalku a nezapomenout na dělení 1:1, neboli, jednoho panáka pro sebe druhého pro DPS.
-npod-
PříspěvekZaslal: so leden 09 2010, 16:10    Předmět: Citovat
takže líh rozežere měď?
PvvS
Založen: Nov 25, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 09 2010, 16:39    Předmět: Citovat
-npod- napsal(a):
Jenom po nem ztvrdnou jatra a ledviny.
Zmije
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2010, 0:53    Předmět: Citovat
Líh především rozežírá mozek, ale jestli je z mědi jsem zatím nemohl zjistit, protože jsem žádný nenašel.
Víš co mají společného dvojíce lihový_fix-líh a acotonová_barva-aceton?
Prozradím ti to: obojí lze použít při výrobě DPS.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2010, 10:58    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
V jedné knížce - byl to překlad nějaké polské příručky cca 1965 - byl popsán postup na amatérskou výrobu toho kapitalistického výstřelku "plošné spoje". .
nesekl ses o 10 let? v 65 už lidově demokratický průmysl běžně cuprex používal a myslím že i amatéři, soudě podle článků v AR, snad i hotové destičky v tom roce nabízela nějaká ta Budečská.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2010, 11:16    Předmět: Citovat
Myslím, že jsem se moc nesekl. Ono to možná bylo psáno autorem ještě v době, kdy jediná správná cesta byly celovodiče a úsporné ovíjené spoje, ale nedostatek papíru, barvy či tiskařů odložil vydání. A jak máš naplánováno, že vydáš 1. vydání, tak vydáš první vydání a basta ! Smile .
Škoda že jsme to poslali do spalovny, ale v jedné podnikové knihovně byly fantastické příručky označené razítkem "pro vzdělávání pracujících - závazek k výročí xxx" a to byla změť neuvěřitelné literatury, asi aby naplnili počet publikací. Myslím, že tahle tam byla taky.
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2010, 11:24    Předmět: Citovat
to je pravda, papír byl potřeba na jiné věci, staří tiskaři byli odstaveni od válu neb jim byl výrobní prostředek zabaven, mladší tiskaři zas někteří možná lepili pytlíky protože tiskli nepatřičné věci... nebo aspoň četli Very Happy
ovíjené spoje naproti tomu frčely v Teslách v 80. letech, dutinky do FRB se nejčastěji vyskytovaly v ovíjeném provedení a ovíjecí baba za zadníma dveřma CNC stojanu byla nejčastěji viditelným inventářem na hale.
Ty brožurky nějaké mám taky, nejlepší je asi dílo Televise z 50. let, kde se popisuje zázrak této technologie ve velíké zemi a k tomu ilustrace formou perokreseb, jimiž se dokádá např. rozdíl mezi 120 řádkovou kapitalistickou televisí a moderní 625 řádkovou sovětskou televisí. Perokresby vypadají, jako kdyby je pořídil ožralý melouchář za dvě piva.
Když to porovnám s čs. technickou literaturou z roku 1947 o fotonásobičích, perfektní sazba, tabulky, skvělé fotky s jemným rastrem, kvalitní papír, dokonalá vazba... Cry Cry
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2010, 11:34    Předmět: Citovat
Nejlepší byly stejně ty podivné příručky asi v bulharštině, neb to bylo azbukou, ale číst to moc nešlo. Vydání někdy 50-60 léta, obrázky jako sci-fi retro komiks, perokresby a občas i jako Váchalovy dřevoryty. Vazba příšerná, brožováno, klihem lepeno, kvalita tisku ohavná. Jak se vyjádřil jeden knihovník, "takhle si představuji svázané frontové noviny".
-npod-
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2010, 12:42    Předmět: Citovat
takže jen pro ujištění, CPU se vytvoří lihem tak, že se jím vybarví to co tam nemá být, a cestičky nechám? opravdu se ta měd nějak odstraní?
Zmije
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2010, 13:26    Předmět: Citovat
Využití lihové fixy, při výrobě masky planární technologie, je skutečná inovace, měl bys rychle běžet na patetní úřad, než tě někdo předběhne.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2010, 13:44    Předmět: Citovat
Nevím jak dnes, ale setkal jsem se s positivní i negativní foto emulsí.
Běžné je co se neosvítí bude spoj.
Strana 3 z 4
