Reulovatelná nabíječka PB aku
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
jefo250
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2010, 19:30    Předmět: Reulovatelná nabíječka PB aku Citovat
Ahoj chystám se vyrobit si regulovatelnou schému nabíječky na Pb aku (6,12V max do 5A) vše potřebné už mám akorát sem našel na netu jedno schéma a nějak to nefunguje...je to schéma ok?
 Soubor:  REGULOVATELNÝ DC 0-25- 5A.JPG
 Velikost:  20.15 kB
 Staženo:  413 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2010, 19:40    Předmět: Citovat
Nějak se mi to nezdá, chybí tam zpětná vazba z výstupu na pin 1 LM317.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2010, 19:42    Předmět: Citovat
jj pozri datasheet urcite tam bude aj zapojenie s tranzistorom ako mas ty..a chyba tam podla vsetkeho 270R alebo 220R medi potak a vystup stabilizatora
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2010, 20:59    Předmět: Citovat
A taky bych tam doplnil jeden odpor a jeden trandík k omezení výstupního proudu, aby to nešlo do úplně vytřískaný baterky hlava nehlava, ale aby to omezilo nabíjecí proud na nějakou rozumnou hodnotu... Zapojení případně pověsím...
jefo250
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2010, 21:08    Předmět: regul. Citovat
zdar no mně se to taky nějak nezdálo ale budiš... můžete to když tak někdo upravit tu schému aby to mělo hlavu a patu a pak to sem přilepit.. ? budu vám moc vděčný.. Very Happy
Atlan
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2010, 23:34    Předmět: Citovat
Hlavne teraz v zime to bude velmi dobre zapojenie Smile
PříspěvekZaslal: so leden 09 2010, 0:08    Předmět: Citovat
Takhle nějak by to mohlo vypadat ...
 Soubor:  regulovateln__dc_0-25-_5a_233.jpg
 Velikost:  26.62 kB
 Staženo:  735 krát
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 09 2010, 9:28    Předmět: Citovat
Akorát se nesmí přepólovat baterka. A těm KDčkům by to teoreticky chtělo dát do emitorů nějaké odpory.
PříspěvekZaslal: so leden 09 2010, 20:24    Předmět: Citovat
Proti přepólování se dá zapojit patřičně pólovaná dioda mezi spojené emitory "kádéček" a zem (v běžném provozu v závěrném směru) - při přepólování to vystřelí pojistku...
jefo250
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2010, 13:04    Předmět: Citovat
to EKKAR: díki moc za to schéma... jen otázku k těm R2 a R3 to R3 bude jako těch 0,6V /Imax( 5A ) ? takže 0,12 ohmu ? a na jakou zátěž oba ?
Davidsev
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2010, 13:52    Předmět: Citovat
R3=0,6V/5A=0,12Ω a R2=2xR3=0,24Ω
Eletrika je sviňa, kope a neni vidět Coool
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2010, 15:07    Předmět: Citovat
Davidsev to zodpověděl správně, ty dva odpory mají za úkol při dosažení nějakého jejich hodnotami nastaveného odběru proudu vytvořit podmínky pro otevření toho malovýkonového tranzistoru, který v takovém okamžiku přemostí spodní část napěťového děliče pro nastavení výstupního napětí stáblu LM317 > jeho napětí na výstupu se sníží a tím klesne i výstupní proud. Toto zapojení je díky tomu do určité míry zkratuvzdorné (záleží na schopnosti chladičů rozptýlit ztrátový výkon vznikající na koncových tranzistorech). Dělám tak (pro menší nastavené výstupní proudy) nabíječky pro motocyklové a "bezúdržbové hermetické" akumulátory. Výhodou je, že nabíječ nedá do akumulátoru větší než nastavený nabíjecí proud ani v případě, že je akumulátor hluboce vybitý a jeho svorkové napětí je nízké, zároveň se dá nastavit (na schématu potenciometrickým trimrem) konečné nabíjecí napětí = při nastavení na 13,5-13,8V akumulátor nemusíme odpojovat, po nabití na nastavenou mez klesne nabíjecí proud sám na hodnotu proudu udržovacího. Nevýhodou může být prodloužení doby potřebné k nabití. Omezení proudu jde v nouzi vyřadit přemostěním odporů R2 a R3 zkratem (vyřadí se tím funkce tranzistoru BC547), nelze to ale doporučit - hrozí poškození/zničení nadměrným proudem jak nabíječi, tak akumulátoru.
jefo250
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2010, 20:28    Předmět: Citovat
parada , akorát ty odpory jsou klasický 0,25W nebo to chce silnejší ?
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2010, 20:44    Předmět: Citovat
Ty si neumíš spočítat výkon vznikající na odporu?
0,12Ω x 5A = 0,6V, 0,24Ω (2x 0,12Ω v sérii) x 5A = 1,2V, výkon na obou 5A krát napětí - takže nic nepokazíš, když tam pro klid duše šoupneš 5W provedení...
Naposledy upravil EKKAR dne ne leden 10 2010, 22:19, celkově upraveno 1 krát.
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2010, 21:16    Předmět: Citovat
Trochu je to s dvěma KD503 předimenzované, stačilo by jedno KD503, ale záleží z jakého nap.napětí se nastavuje výstupní. Pokud se ale musí použít 2 KD, tak by bylo vhodné zapojit do báze obou trandů rezistory cca 100 ohmů, pro možnou rozdílnou betu těchto tranzistorů.
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Strana 1 z 9
