zero gravity
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2010, 8:59    Předmět: zero gravity Citovat
viděl jste tohle někdo na živo? zajímalo by mě jak to může fungovat, jsou i videa, kde to jezdí po stropě
http://www.youtube.com/watch?v=UPw4qYG7Tsw&feature=player_embedded
Shocked
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2010, 9:15    Předmět: Citovat
podle toho ,že je to v jakési hale to tipuju na magnet
sr71
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2010, 9:25    Předmět: Citovat
to mě taky napadlo, ale na jiných videích, které lze nalézt na youtube to vypadá že to jezdí po různých povrchách, včetně třeba desky stolu zespoda
http://azhracky.cz/index.php?Zero_Gravity&detail=39
a tady píšou o nějakém "sacím" systemu Shocked (tohle konkrétní dle popisu po stropě neumí)
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2010, 9:42    Předmět: Citovat
Dyť v tom prvním videu to ten maník říká, že je vevnitř větrák, kterej to autíčko přisává k povrchu a zezadu si nastavíš, jestli se jezdí po zemi, po zdi nebo po stropě.
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2010, 9:46    Předmět: Citovat
Monoposty F1 mají tak nastavenou aerodynamiku, že i při hmotnosti kolem 600-650kg jsou schopné už při rychlosti řádově 100-120km/h jet i po stropě hlavou dolů = mají takový přítlak, že je vyšší než tíhová síla vyvolávaná gravitačním působením na hmotu vozidla... Řekněme že to není o "zero gravity" neboli o zrušení gravitace, ale o její eliminaci jinou fyzikální silou...
Andrea
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2010, 11:27    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Myslíš čistě teoreticky, prakticky to asi vyzkoušené nemáš, že?
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2010, 13:12    Předmět: Citovat
Stačí vidět diagram průběhu přítlačné síly na předku/zadku v závislosti na dopředné rychlosti... Motor by to asi dlouho nevydržel (F1 agregáty asi těžko mají akrobatickou úpravu mazání a palivové instalace), ale aerodynamicky to je reálné.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 09 2010, 1:37    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
... mají takový přítlak, že je vyšší než tíhová síla vyvolávaná gravitačním působením na hmotu vozidla...
A to několikrát, protože jsem kdesi četl o přetíženích až několik g při prudkém brzdění.
PříspěvekZaslal: so leden 09 2010, 2:18    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
EKKAR napsal(a):
Viděl jsem to v telce,v testovacím tunelu si můžou jezdit třeba hlavou dolů. Je to tak Wink .
Andrea
PříspěvekZaslal: so leden 09 2010, 9:25    Předmět: Citovat
A určitě je ta síla přítlačná? Není spíš přítažná? Razz
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 09 2010, 10:06    Předmět: Citovat
u šesti metráků při 100 km/h anulovat vztlakem vlastní hmotnost, s takovou plochou křídel, jakou má monopost Shocked
klobouk dolů, co by za to Piper Cherokee dal Twisted Evil
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 09 2010, 17:15    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Přítlačná, protože tekutiny nejsou schopné přenášet tah Smile
Andrea
PříspěvekZaslal: so leden 09 2010, 17:23    Předmět: Citovat
Tekutina (v uzavřeném systému) může přenášet tlak i tah, viz. hydraulika a pneumatika. A nezanedbatelná část té síly, co působí na monopost vzniká prouděním vzduchu pod podvozkem, kdyby to byla tlačná síla, tak ten monopost bude lítat. Tak jak se té síle říká, když působí směrem od monopostu dolu? Přícucná?
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: so leden 09 2010, 17:33    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Kapalina (v uzavřeném systému) může přenášet tlak i tah, viz. hydraulika. A nezanedbatelná část té síly, co působí na monopost vzniká prouděním vzduchu pod podvozkem, kdyby to byla tlačná síla, tak ten monopost bude lítat. Tak jak se té síle říká, když působí směrem od monopostu dolu? Přícucná?
Nauč se hydrauliku! Pod podvozkem vzniká podtlak a v důsledku toho je tlaková síla "zespodu" menší než ta "zvrchu", obě síly jsou tlakové, žádný tah nevzniká.
Tekutiny nepřenášejí tah nikdy, např.pevnost vody v tahu je 36Pa a vzduch má ještě méně...
Andrea
PříspěvekZaslal: so leden 09 2010, 17:38    Předmět: Citovat
Aha, já se to doučím Embarassed
