CTV 461
anonym
PříspěvekZaslal: po květen 15 2006, 11:12    Předmět: CTV 461 Citovat
Nazdar majstri
Mám s týmto TV problémy, nejde obraz,v strede biely pás
Vymeneny TDA3654, Na 8 pine 0V, ostatné vypadá v poriadku, DO reaguje ,napetia v zdroji -OK
Takato chyba doteraz nebol probém, ale nad týmto lapajom som strávil už 5 hodín a neviem si s ním rady
čo by som ešte mal pozret??
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 15 2006, 12:02    Předmět: Citovat
Kolik máš na 9 a 6, co vazební elyt na VC, jde ti tam buzení?
kimi
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 15 2006, 15:42    Předmět: Citovat
Anonymům neradím. Boid
Janop
Založen: Jul 19, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 15 2006, 18:10    Předmět: Citovat
Pardon, zabudol som sa orihlásiť
Nazdar majstri
Frenky
Založen: Apr 19, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 15 2006, 18:35    Předmět: Citovat
Výrobce IO,zda to není "REPLIKA" Na posrání
Janop
PříspěvekZaslal: po květen 15 2006, 19:37    Předmět: Citovat
je nejaky rozdiel medzi TDA3654 a TDA3653 ?
Janop
PříspěvekZaslal: út květen 16 2006, 7:11    Předmět: Citovat
Na 9 je 28V, na 6 je 27,5V
evzena
Založen: Jul 06, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 16 2006, 8:47    Předmět: Citovat
TDA3653 je pro 90 a TDA3654 pro 110 obrazovky, jinak nemáš náhodou studenta na konektoru pro vych.?
vlado22
Založen: May 04, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 16 2006, 9:03    Předmět: Citovat
Nejde ti napajanie z Vn trafa /dioda,odor, elyt/.
evzena
PříspěvekZaslal: út květen 16 2006, 9:21    Předmět: Citovat
vlado22 napsal(a):
Vždyť píše - na 9 je 28V a na 6 je 27,5V Wink
surfar
Založen: Aug 19, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 16 2006, 10:16    Předmět: Citovat
Buzení Question
anonym
PříspěvekZaslal: čt květen 18 2006, 4:52    Předmět: Citovat
Tak a je to hotové. Bol tam vadný kond. C434 390pF pri TDA3653,
na PIN. 1 a 5
