Schneider STV6156, chasssis DTV2 - biely obraz
ipm
Založen: Dec 21, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 09 2010, 9:29    Předmět: Schneider STV6156, chasssis DTV2 - biely obraz Citovat
Obraz je vkuse biely, ale pri prepinani programov na obrazovke vidno "prog1" atd... Aj zvuk funguje, len obraz nieje ani sun ani cez AV, neviem ci je vadny U353 alebo VCU2136, napatia na VCU mam v poriadku, ale neviem zohnat datasheet k u353 Sad ... najprv som myslel ze ide o zavadu koncoveho stupna rgb no to by mi neukazovalo pridavanie hlasitosti ani program pri prepinani... ako otestujem ci je vadne VCU alebo u353????
-=IPM=- Manager projektu Tuxík. Uvítam Váš názor na tento projekt.. Viac info na www.ipmm.sk
Naposledy upravil ipm dne út leden 12 2010, 0:48, celkově upraveno 1 krát.
nadzgo
Založen: Aug 28, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2010, 11:43    Předmět: Re: Schneider STV6156, chasssis DTV2 - biely obraz Citovat
Skús to odfotiť(obraz) a daj sem.
ipm
PříspěvekZaslal: út leden 12 2010, 0:44    Předmět: Citovat
Posielam fotku z mobilu... Tie pasy urobil fotak, obraz je cely bieli bez tych pasov...len dodam, ze vystup zo scart funguje, vstup nie.. teda zvuk ano... ten ide aj cez scart, ale video signal nie ani z mf ani zo scart. TXT modul funguje, sice vynechava niektore pismena. ale to je pravdepodobne kvoli nepresne naladenemu programu.. mam len univerzal takze ho neviem ladit... a ani by som nevidel co ladim Smile .
V extremnom pripade by mi stacilo aby isiel obraz aspon cez scart, neda sa ten u 353 vyhodit a priviest vstup rovno do VPU???
Aj tak analog konci Very Happy
 Soubor:  IMG0050A.jpg
 Velikost:  17.35 kB
 Staženo:  111 krát
tu je aspon vynatok zo schemy
 Soubor:  dtv2.jpg
 Velikost:  194.31 kB
 Staženo:  126 krát
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 12 2010, 2:02    Předmět: Citovat
Pozri skopom vyvod 35 na IC 04.Ked tam bude video ,IC 06 je ok.
