Čo to je?
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 09 2010, 10:07    Předmět: Čo to je? Citovat
Našiel som zaujímavý obrázok elektronickej súčiastky. Prikladám jej obrázok. Kto by nevedel, čo to je, z názvu obrázku to vyčíta...
 Soubor:  200p15kv.jpg
 Velikost:  26.27 kB
 Staženo:  111 krát
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 09 2010, 11:02    Předmět: Citovat
Těchto kondíků mám několik desítek...
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 09 2010, 11:41    Předmět: Citovat
a tady ještě jedna vakuová součástka...
znáte to?
 Soubor:  250px.jpg
 Velikost:  29.16 kB
 Staženo:  104 krát
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 09 2010, 11:56    Předmět: Citovat
Vývěva?
PříspěvekZaslal: so leden 09 2010, 12:17    Předmět: Citovat
Klystron.
jandu
PříspěvekZaslal: so leden 09 2010, 12:40    Předmět: Citovat
Chcel by som vidieť súčasné prevedenia týchto prvkov. Pre porovnanie vývoja ......
no_-_name
Založen: Dec 13, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 09 2010, 12:44    Předmět: Citovat
a ten klystron je přímo ten z wikipedie Very Happy
http://en.wikipedia.org/wiki/Klystron
~Nestavte se mi na odpor! - Georg Simon Ohm ~
Cust
PříspěvekZaslal: so leden 09 2010, 12:51    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
jestli myslíš ten klystron, tak to je současné provedení...
jestli mysliš kondenzátor, tak ten je buď v "gumě" a vypadá jako špunt na 25 litrový demižón - není vakuový, a nebo se vyrábí ve tvaru prstýnků (bez té ďuzny) a nebo třeba tokové:
http://www.odklepnuto.cz/aukce1772971-vn-kondenzator-do-20-kv-na-tesluv-transformator
Sendyx
PříspěvekZaslal: so leden 09 2010, 12:54    Předmět: Citovat
Klystron ? To vypadá jako socha od Karla Nepraše Smile
http://www.galeriehk.cz/obr/K-Nepras_m.jpg
jandu
PříspěvekZaslal: so leden 09 2010, 12:55    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
jandu napsal(a):
Myslel som na kondík .... resp.na vývoj technológie.
Sendyx
PříspěvekZaslal: so leden 09 2010, 13:00    Předmět: Citovat
Ten z "odklepnuta" je fólie, s vakuovým se nedá srovnat - ono tím skleněným krámem může téct klidně provozní proud 50A. Amíci to dělají často v keramice
http://www.omnicor.com/vacuum-capacitors.htm?gclid=CK_9wbegl58CFcmOzAodrCeyNA
PLV
Založen: Oct 21, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 09 2010, 13:12    Předmět: Citovat
Když jsem dělal u radiokomunikací, tak si kuřáci dělali z vadných keramických kondíků popelníky, tedy byly to dosti velké popelníky. Very Happy
Netřep se mnou!
Cust
PříspěvekZaslal: so leden 09 2010, 13:13    Předmět: Citovat
Mám ruské slídové, podobné špalky jako na tom odklepnuto a tahám z 6 paralelně připojených asi 680 A (20 kV) a už pátým rokem bez poruchy.
I když ty popisované špunty zalité v něčom jako guma (francouzské) jsem rozstřelil 50 A (50 kV), ale tam dost možná špičkově přesahuju max. povolené napětí.
Jinak ty keramické od těch amíků, sendyxi, dva kusy 2nF/30 kV bych si přál mít. Nemáte něco podobného, pánové, v šupleti?
Cust
PříspěvekZaslal: so leden 09 2010, 13:22    Předmět: Citovat
ještě jedna vakuová součástka:
už jsem to tu jednou dával...
velikost součástky asi 10 cm v průměru
Naposledy upravil Cust dne so leden 09 2010, 14:59, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: so leden 09 2010, 13:54    Předmět: Citovat
Já ten klystron znám v trošku jiným provedení, každopádně mě to připomíná mládí a šplhání po TV vysílačích. Taková Pálava/Děvín v zimě a v noci, to byla "krásná" procházka. Ještě, že nahoře byli vojáci a vařili dobrej čaj....
