Zářivky Lcd. invertory
fanykory
Založen: Apr 16, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 09 2010, 13:29    Předmět: Zářivky Lcd. invertory Citovat
V poslední době se setkávám s nefunkčním podsvícením lcd monitorů. Je nějaká metoda jak jednoduše prověřit funkci osvětlovací trubice případně je nějaký tester kterým bych to mohl jednoduše a rychle zjistit? díky za případný podnět.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 09 2010, 14:12    Předmět: Citovat
Máš ho třeba tady: http://www.hrshop.es/index.php?command=addToBasket&id=73211
Honza - kokúň
__________________________
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 09 2010, 14:14    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: so leden 09 2010, 14:40    Předmět: Citovat
Mne zatial stacil invertor, co byva v sadach na "tuning" (osvetlenie) PC. Na jeden koniec CCFL, na druhy 12V. Ked je vadna, tak svieti ruzovo.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 09 2010, 21:51    Předmět: Citovat
to se vážně profesionálně prodávají sady na tunění PC? Shocked
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 09 2010, 22:56    Předmět: Citovat
Dneska sa tuninguje aj chladnica... Very Happy
MaTTo
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2010, 1:52    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Pridavam svoj hlas, tiez presne rovnako testujem notebookove LCDcka ci je chyba v invertore, doske alebo samotnej trubici v LCD ... pripajam si to na tie plastove invertory k PC trubiciam Laughing
Doing service for those who do .
Notes : ThinkPad T420 + ThinkPad X220 .
We make the tools, you make them do .
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2010, 21:13    Předmět: Citovat
Hadam by sla po uprave pouzit i elektronika z uspornych zarovek
petr1991
Založen: May 29, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2010, 17:52    Předmět: Citovat
kulikus napsal(a):
a po akej uprave?
kulikus
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2010, 19:05    Předmět: Citovat
oddelovaci trafo 220V/220V. Nevim, jak to ma CCFL se zhavenim, ale v usporkach je zhavici vlakno 14ohmu na obu koncich trubice. Nevim, jake velke startovaci napeti se generuje v usporkach - CCFL ma 1400V a pak jede pri asi 800V - zalezi na delce trubice.
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2010, 19:07    Předmět: Citovat
CCFL = Cold Cathode Fluorescent Lamp. Katoda sa nezhavi.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2010, 19:37    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
A který konec je katoda? Shocked
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2010, 19:55    Předmět: Citovat
Ktory chces Very Happy Alebo obidva, ked sa pouzije striedavy prud.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2010, 21:25    Předmět: Citovat
Stretol si trubicu napájanú js? To by asi dlho nežila.
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2010, 22:01    Předmět: Citovat
V tramvajích snad nebyly trubice podobojí a nějakou dobu tam držely?
