Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6026 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: pá leden 08 2010, 22:14 Předmět:
Ešte sa opýtam; OS je viazaný na dosku (chipset) alebo na procesor?
Teraz späť k MS9147C. Neviem uhádnuť, ako treba poprepájať kontakty na tom konektore J2 či J3 či na oboch. Pripájam foto. Je to tá lišta pozdĺž pravého kraja dosky. Na pravom obr. je detail. Inak tá svetelná kopa nie je pavučina, ale nejaké odlesky. Prosím o návod. Ďakujem
Pokud vim, tak samostatne muzes vymenit kterykoli komponent. Dokonce by to melo bez reaktivace prijmout i vymenu desky a procesoru soucasne, pokud do slotu strcis starou grafarnu a pameti. Kdyz pak treba po 3 mesicich vymenis grafarnu, taky to pry taky veme bez reaktivace.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5266 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: so leden 09 2010, 11:33 Předmět:
Najvacsiu asi doska,ale stalo sa mi ze pri ciesteni kompu od prachu sa mi uvolnil jeden z pamatovych modulov (z 512MB zostalo 256) a po starte to chcelo aktivaciu...Takze presne neviem...
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: so leden 09 2010, 12:59 Předmět:
Coz takhle kouknout na jejich web?......
Upgrade počítače a re-aktivace produktu
OEM licence je vázána na počítač jako celek. V případě, že dojde v počítači ke změně některých komponent, například přidání operační paměti, výměně pevného disku, přidání rozšiřujících karet, je možné provést reaktivaci OEM licence Windows. V případě, že dojde k výměně základní desky, není možné provést reaktivaci OEM licence Windows a zákazník si musí zakoupit novou licenci Windows. Zákazníci, kteří musí provést výměnu základní desky z důvodu jejího poškození a nemožnosti výměny za identickou, mohou provést telefonickou reaktivaci licence prostřednictvím aktivační linky společnosti Microsoft. V těchto případech je vyžadován důkaz o výměně základní desky, například potvrzení servisního střediska nebo jiné doložení poruchy základní desky a nutnosti její výměny. Zákazníci, kteří provádějí často obměnu jednotlivých komponent počítače by měli využít krabicovou licenci Windows, která je pro tyto účely vhodnější a je možné ji přenášet na nový počítač.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4523 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: so leden 09 2010, 14:39 Předmět:
Tak je to psáno, ale skutečnost je trochu jiná, alespoň podle mých zkušeností. Stavěl jsem v poslední době 3 nová PC. Všechny měly svého předchůdce ze kterého byl použitý maximálně jeden pevný disk nebo DVD mechanika. Z jednoho ani to ne. Na všech byly legální XP z toho jedny Professional a dvoje Home. Všechny licence byly OEM. Ani na jednom počítači jsem nemusel nikam volat. Stačilo dát aktivaci po internetu a bez problémů prošla. Vypadá to, že to Microsoft nebere až tak vážně s tou nepřenositelností. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: so leden 09 2010, 18:13 Předmět:
No někdy ani po výměně základní desky , popř i s HDD to aktivaci nechce. Připadá mi to že pokud je stejný chipset tak je mu to jedno. Jinak telefonická aktivace je dnes většinou automatem, ale opravdu vyjímčně. Musím mít tónovou volbu natukám to číslo a to aktivační mi to nadiktuje. Akorát se zeptá na kolika PC je produkt nainstalován, tuknu 1 a je to. Měl jsem problém s aktivací po přeinstalaci PC kde se nic neměnilo, asi to bylo od pofidérního dodavatele. Ale podařilo se.Nic jsem prokazovat nikdy nemkusel.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15630 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so leden 09 2010, 19:47 Předmět:
to hafca:
v tvém případě ani nejde o Mrkvosoft, ale o naše zákony, které nemusejí pro firmu při dodatečné kontrole uznat ty nové počítače jako oprávněné náklady a mohou jim uplatněné náklady zpětně z úćetnictví škrtnout a případně dodanit v dani z příjmu včetně DPH (u DPH by se už jednalo o daňový únik!) a to z jednoduchého důvodu - počítač se špatnou licencí OEM od Mrkvosoftu nelze uznat jako funkční a jako takový aktivovaný a nelze na něj uplatnit náklady (u Linuxu by to šlo).
Pokud by ty počítaće byly pro "domácí" použití, tak je to zcela fuk. Tam by mohly být stejně použité OEM verze s "obecným" sériovým číslem.
Zaslal: ne leden 10 2010, 22:24 Předmět:
Patrí sa odpovedať. Prehádzal som tie prepoje. Ide o lištu dvoch radov pinov, batérie prepojov boli nastrkané na tie pravé kolíky, druhou polkou v lufte. Pripadám si ako total blb. Doska funguje, tých frekvencií je viac, neorientujem sa v tom. Ak hádam správne, tak na pamäti je 200MHz. Zoženiem DDR333, uvidím. Neválajú sa vám niekomu?
Ešte uvažujem o výmene procesora, bojím sa o licenciu. Už je vypalovačka, budú RAM, neviem, či som nemenil i grafiku (nepamätám, ktorá tam bola), tak neviem.
Zaslal: ne leden 17 2010, 0:24 Předmět:
Nemám a už som i našiel, prečo. Vylámaný JP2. Predchádzajúci majiteľ je (bol) bandita.
Len pre istotu - na USB má byť tých 5V furt, alebo jen keď počítač beží?
