Dálkové ovládání topení po internetu
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 09 2010, 19:17    Předmět: Citovat
Díky za radu, ale preferuji internet, který mám zavedený. Zatím mám potíže s konsultací minimální konfigurace jak u hw.cz tak u arduino. Na Jablotron se samozřejmě podívám.
LudvikD
Založen: Jan 03, 2010
PříspěvekZaslal: so leden 09 2010, 23:34    Předmět: jen tak na okraj. Citovat
jjilek napsal(a):
Jo samo, je to jen tvoje volba, samozřejmě. Já jen, že ta GD-06 je hotový řešení. Teda plus zdroj. Má to 6 vstupů a vystupů.
jjilek
PříspěvekZaslal: po leden 11 2010, 20:48    Předmět: Citovat
Jablotron je výrazně dražší řešení než od hw.cz, ale i to je pro mne nenávratná investice. Přece jen uspořit cca 6000 Kč na elekrickém topení aby se to vyplatilo během cca 2 let není moc reálné.
Ano
Založen: Dec 17, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 12 2010, 21:50    Předmět: Citovat
Skus si pročíst tyto stránky http://www.spezial.cz/connectone/index.html
jjilek
PříspěvekZaslal: st leden 13 2010, 18:27    Předmět: Citovat
Díky za tip, to vypadá zajímavě, např. se jeví vhodné řešení viz http://pandatron.cz/?1181&pwlan_-_i/o
Ano
PříspěvekZaslal: st leden 13 2010, 19:46    Předmět: Citovat
jo jo to je ono sice sem skousel ten wifi v této aplikaci a opravdu to tak chodí. Jen si to chce zařídit přístup z sítě do sítě.
imcon
Založen: Nov 17, 2010
PříspěvekZaslal: st listopad 17 2010, 16:58    Předmět: Termostat ovládatelný po Internetu Citovat
Protože chci řešit ten stejný problém, našel jsem jak iDO tak Butler ale nově jsem našel také termostat s přídavným modulem přímo ovládatelný po internetu - SET WEBTHERM TYBOX 811 + TYDOM 350.
Bohužel je to francouzské a tedy dokumentace mizerná, návody s popisem jsou téměř k ničemu, takže pouze z katalogů vlastně nejde ověřit co vše to umí a jak jednotlivé díly pracují.
Mrkněte na stránky
http://www.termostaty.org/SET-WEBTHERM-TYBOX-811--TYDOM-350,127.html
dováží to k nám myslím LARS a uvítám jestli s tím někdo máte zkušenosti.
Jinak by mě zajímalo, jak vše jjilek vyřešil.
Honza
jjilek
PříspěvekZaslal: st listopad 17 2010, 18:07    Předmět: Citovat
Děkuji za tip, já ale potřebuji dálkově zapínat a vypínat nabíjení 4 ks akumulačních kamen, každé samostatně, případně i kontrolu stavu zpa/vyp. Termostaty nepoužívám.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 17 2010, 18:50    Předmět: Citovat
jjilek napsal(a):
Kurna, tos jeste nevyresil?? Ty jsi delas srandu.
TOHLE http://hw.cz/produkty/hwprodukty/ostatni/art3203-butler-rizeni-vystupu-a-mereni-teploty-po-ethernetu.html jsem ti radil jeste 1.12.2009. Ctyri analogove vstupy na teplomery, ctyri releove vystupy, ctyri binarni vstupy. Moznost ovladani pres web, moznost ovladani podle teploty. Co vic kurna jeste chces ??
jjilek
PříspěvekZaslal: st listopad 17 2010, 20:33    Předmět: Citovat
Naštěstí jsem to ještě nedořešil. To řešení "butlerů" není zrovna nejlevnější. Navíc komunikace s dodávající firmou a snaha o konzultace se nesetkala z jejich strany s velkým porozumněním. Vzhledem k tomu, že mám na chalupě spolehlivé bezdrátové připojení k internetu a na něj napojený levný VOIP telefon a stejný systém komunikace přes VOIP telefon mám doma, tak jsem se zaměřil na využití tónové volby. Již před lety vyšlo v AR řešení pro dálkové ovládání, které využívá právě tónovou volbu: "Modul rozhraní telefonní linky", který popisuje řešení z AR 7/99. Odkaz je zde:
http://mcu.cz/comment.php?comment.news.80
Doma si přidám samostatné telefonní číslo, na chalupě také a vše by mělo být v pohodě. Náklady na komunikaci = 0,- Kč. Navíc do ovládání lze vstupovat i z mobilu a lze připojit i alarm.
Už mám doma všechno, jen to realizovat.
medulin
Založen: Jul 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 18 2010, 7:59    Předmět: Citovat
Návod na domácí automatizaci, je to libovolně upravitelné a ovladatelné i přes net: http://quattro.haje.cz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=16&Itemid=26
Místo PC lze použít trochu inteligentnější router nebo netbook který dostanete při koupi sekačky zdarma.
Svaradmin
Založen: May 21, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 19 2010, 22:59    Předmět: IP termostaty Citovat
imcon, díky za tip. Nějakou dobu taky pokukuju po klasickým programovatelným termostatu s možností ovládání po ether/inter netu. Moc se mi líbí výrobky firmy PROLIPHIX, která se na IP termostaty specializuje. Už jejich nejjednodušší NT20e je zajímavej: http://www.proliphix.com/residential-thermostats-nt20e.htm
Ale sem to asi nikdo nevozí, což je škoda. Ne, že bych si to nedokázal objednat, ale nejprve bych si to chtěl osahat.
Pak se taky koukni na systém DOMAT, konktrétně na tenhle termostat: http://domat-int.com/wp-content/uploads/domat_uc150_cz.pdf
Z toho systému ale nejsem úplně moudrej.
Máte ještě někdo nějaký tip na podobné zařízení? Aby se to chovalo jako klasický pokojový termostat s týdenním programem, ale aby bylo možné to programovat i prostřednictvím webového prohlížeče.
