Tesla 291SRF20ST PP 100Hz, Beko 22.1 - opsání hodnot v SM
albacom
Založen: Aug 09, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2010, 18:32    Předmět: Tesla 291SRF20ST PP 100Hz, Beko 22.1 - opsání hodnot v SM Citovat
Moc prosím o opsání nastavených hodnot v servisním menu tohoto televizoru v níže uvedených položkách.
100Hz Geometry
120 Geometry
Video Adjustments
juca
Založen: Jun 05, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2010, 18:48    Předmět: Citovat
tu je nieco
22.1 ADJUSTMENT TABLES.rar
 Soubor:  22.1 ADJUSTMENT TABLES.rar
 Velikost:  15.92 kB
 Staženo:  191 krát
juca
albacom
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2010, 20:18    Předmět: Citovat
Děkuji za reakci bohužel toto jsem již na netu našel ale hodnoty mi dle této tabulky nesedí obraz je rozměrově někde jinde.
Vlákno bylo rozděleno, název byl upraven. Killroy
PříspěvekZaslal: so leden 09 2010, 12:49    Předmět: Citovat
Proto taky servisní menu existuje, kdyby byly parametry u dané TV vždycky stejné, nemusí tam servisní menu ani být.
albacom
PříspěvekZaslal: so leden 09 2010, 18:22    Předmět: Citovat
Samozřejmně nejsem včerejší je mi jasné že tolerance jsou všude,akorát mi není jasné jak můžou být tak obrovské rozdíly u stejné značky a stejného modelu tv.
K čemu pak ty tabulky k danému chassis jsou kdyz ani základní nastavení není základní a obraz je dvakrát menší,posunutý do prava a od poloviny ohnutý.
Podle oka a skušebního obrazce to samozřejmně dostavím ale není to ono a ve vrchní části jsou červené linky které na nastavení v sm na nic nereagují ale vznikly po resetu sm.
Dnes jsem jel kolem jednoho servisu tak jsem se ze zvědavosti optal co se s tím dá dělat, ti chytráci mi tvrdili že se musí přehrát nový firmware.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 09 2010, 19:09    Předmět: Citovat
albacom napsal(a):
No vidíš. A já bych se skoro vsadil, že mají pravdu..
Killroy
albacom
PříspěvekZaslal: so leden 09 2010, 19:46    Předmět: Citovat
Killroy napsal(a):
Nebudu se zde přít z profesionály sleduji vaše příspěvky a určitě víte o čem píšete,holt tv technika a pc je trochu jiná káva ale ty tabulky mi prostě vrtají v hlavě jaký pak mají smysl.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 09 2010, 22:52    Předmět: Citovat
Tieto chasiss sa robia pre min 15 druhov obrazoviek 16:9 a 4:3.To znamena aj rozdielne hodnoty suciastok a rozne typy traf.
Nejaku teslu tam mam v robote.Pondelok sa ozvem.
albacom
PříspěvekZaslal: so leden 09 2010, 23:12    Předmět: Citovat
Spoustu těch nastavovacích tabulek danému chassis beko 22.1 co sem kde postahoval se z velké části točí kolem obrazovek Philips,ten můj zázrak je osazenej nějakou made in Germany jinak děkuji za ochotu.
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2010, 14:09    Předmět: Citovat
Pánové
a co kdyby byla závada v některém obvodu (korekce, vert., hor., a pod.) Potom nebude tabulka SM souhlasit ani náhodou.
Televize, po takovém "nastavení SM", většinou zkolabuje. Cry Ten kdo ji potom opraví musí celé SM vrátit zpátky a potom SM souhlasí s nastavením od výrobce. Shocked
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
