Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34234 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út leden 05 2010, 23:27 Předmět: Asus F3TC-AP009 - studenak
Mam tu notebook Asus F3TC-AP009 a je tam niekde studenak. Raz ide, raz nie, reaguje to na prehybanie dosky - ale neviem, kde ta svina je. Nie je tam nejake "klasicke" miesto? Uz som teplovzdusnu pistol pouzil na grafiku aj south bridge, ale ziadny vysledok.
Ked to nejde, tak po zapnuti o chvilu prebliknu LEDky caps+num+scroll lock a tym to konci - ani na externom monitore nic.
Zaslal: so leden 09 2010, 13:16 Předmět:
Uz (od stredy) je to spravene Este som zlepil prasknuty vrchny kryt...
Som najprv myslel, ze to robi grafika, lebo procesor zjavne bezal (bez pamate sa to spravalo inak ako s pamatou). Mozno to aj ta grafika robila, ale kvoli zlemu spoju pod north bridge.
Za vodou mozno jedine ak boh da, ale aj tie "odborne opravovane" dosky od vyrobcov su uz XY krat prehrievane PCB uz nieje zelene ale hnedo-cierne a ajtak sa tie notebooky vracaju do servisu po par mesiacoch , niekedy to je bohuzial uz po mesiaci . Take ze byt za vodou aby to fungovalo aspon dalsi rok nehrozi _________________ Doing service for those who do .
Notes : ThinkPad T420 + ThinkPad X220 .
We make the tools, you make them do .
Založen: Aug 25, 2009 Příspěvky: 8 Bydliště: Hamuliakovo
Zaslal: so leden 09 2010, 20:37 Předmět:
To jsou asi jedny z důvodů proč některé Asus NB asi neee Wink
Toto je jedna cierna epizoda v podani nVidie - je jedno, aky vyrobca, (HP, SONY, DELL) je to v cipe. HP je na tom este horsie ako ASUS - celu radu Pavilion postavili na tomto chipe a po dvoch rokoch ludia mozu vyhodit. Sice sa chovali korektne - robili servis aj mimo zaruky (svagor to stihol vyuzit), ale akciu skoncili minuly rok v maji. Sucasne Paviliony uz tuto chybu nemaju.
Je to aj vidiet na servise proste strasne mnozstva notebookov kde su vadne dosky a grafiky tak setko su to "hracske PC" s grafikami od nVidie alebo ATi , ja uz kazdemu odporucam ze ked chce mat spolahlivy notebook tak nech si kupi s integrovanou intel grafikou a na hry nech si zaobstara domov desktop alebo hraciu konzolu . Keby v tom notebooku aj nemala odist ta grafika tak uz len vdaka tej grafike tam su vysoke teploty vdaka ktorym odidu zase ine veci tam cize radsej s integrovanou a staci to na pracu . _________________ Doing service for those who do .
Zaslal: ne leden 10 2010, 11:24 Předmět:
Presne toto tiez odporucam - ked notebook, tak vsetko Intel, vratane grafiky. Nie je problem s drivermi, nie je problem s Linuxom, nie je problem so spolahlivostou.
Zaslal: so březen 27 2010, 20:36 Předmět:
Teraz sa to rozbehne, ale zastavi v BIOSe. Posledny vypis je "Initializing USB controllers .. done". Nie je to zamrznute - ale na nieco to caka. Ked stlacim F2, tak to napise "Entering SETUP", ale stale to caka. Ctrl+Alt+Del tiez funguje.
