Zaslal: ne duben 17 2005, 20:13 Předmět: Grundig, chasssis CUC2121
Mám tuto bednu praci uz asi 2 týdny,TV ma zavadu po zapnutí naběhne VN a po dvouch vteřinách vypne do stb. Ze zdroje napětí na řádek je 180V má být 132V. Kontroloval jsem elyty. Preventivní výměna některých elytů a polovodiče při měřění OK. Už nevím co je v háji. Neměl už někdo podobnou závadu? Díky za pomoc Mongi
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5708 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: ne duben 17 2005, 21:39 Předmět:
Odpoj BUčko v koncovém stupni řádku a oprav zdroj. Nemám schema, takže ni bližšího nemůžu říct. Nespoléhej se na měření diod, pod napětím může mít svod.
Založen: Mar 26, 2005 Příspěvky: 153 Bydliště: Praha
Zaslal: ne duben 17 2005, 21:40 Předmět:
Sám jsi si odpověděl. Řídící proces to zastaví kvůli VN, které je na zvýšení napájení velice choulostivé. Musíš zdroj odpojit, vytažením vychylovaček, 132V zatížit žárovkou 230V/100W a hledat, proč je tak velké napětí. Až najdeš příčínu, můžeš pokračovat dál. Buď rád, že je TV chytrá a dává na sebe pozor!
Diky za odpověd, na žarovku jsem zapoměl . Ve zdroji je 5.5 součastek a to mě už párkrát potrapilo. Zkusím vyměnit diody ve zdroji, ráno na to mrknu
dík dám vědět
Ještě dodávám, teď mi PetrK upozornil, že možná mám blbej manuál. Nedá se to vyloučit. Máš tam SMD IC TDA16846? Je v tom zapojení optokopler CN17F1? Takové zapojení už bylo u starších modelů, že ve zdrojích s větším výkonem se používal optokopler. Tady je optokopler řízený z operačního zesilovače, který porovnává napájecí napětí "A" s asi 4/5 z +5V ze stab. zdroje "H". Než se do toho pustíš, hledej v obvodu kolem pinu 3IC60510. Napětí z napájecího vinutí pro IC60510 se odebírá přes rezistor R60512 27k, který s potenciometrem R60516 4k7 a R60515 15k tvoří dělič pro chybový zesilovač uvnitř IC60510. Na pinu 3 musíš osciloskopem najít pulzy 2V p-p. Na jejich amplitudu má právě vliv potenciometr R60516 4k7. Nemám manuál ještě prostudovanej a tenhle zdroj vidím poprvé. Je složitější než ten s TDA 4605. Stáhnul jsem si datasheet k TDA16846 a prostuduju si vnitřní strukturu, ale asi to, co jsem napsal, bude sedět.
Naposledy upravil Artax dne po duben 18 2005, 0:30, celkově upraveno 3 krát.
Tak dnes mi to nevyšlo měl jsem honku v práci. V tom zdroji není zpetná vazba přes optočlen. Síť kond. je na měření ok a když jsem ho podložil jiným tak stejné. S odporama jsem už taky. Regulace trimrem je 175V až 195V.
Keramiky jsem taky zkoušel . Mám i jiný TDA 16846. Po výměně stejný. Při zmenšení odporu 27K na 22K zdroj šel na 155V, ale špatně startoval. Už mě začíná pěkně s.... Zítra ještě na to mrknu a kdyby Vas cokoli napadlo, rád to uvítam a zkusím. Díky.
zdravím.Než tv vyhodím zkusím otevřít znovu toto téma.Mám Grund cuc2121 ,uhlop.55,zdroj bez optočlenu.Po zapnutí startuje 5 vteřin a pak přejde do stby.Po tu dobu co mohu měřit se zdá vše ok,průběhy na rozkladech i napětí zdrojů.
Pročištěno a přesunuto. Pokračujte zde, děkuji. Killroy
