Toshiba 218D7S - velmi vela cervenej farby
jany685
Založen: Nov 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2010, 12:30    Předmět: Toshiba 218D7S - velmi vela cervenej farby Citovat
Zdravim, mam tekyto problem s tymto TV, v obraze je prilis mnoho cervenej farby, su tam aj spetne behy v hornej casti obrazovky, a tiez obraz je v tej hornej polovici tak trochu natiahnuty, menil som elektrolity pri VN trafe ale bez zmeny.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2010, 12:39    Předmět: Citovat
Na vertikální rozměr,linearitu, kondy u VN trafa vliv nemají!!!Musíš se soustředit na vertikál!A ta červená. Co RGB, popř obrazovka?
jany685
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2010, 12:56    Předmět: Toshiba - 218D7S - velmi vela cervenej farby Citovat
ta telka ma vraj ce 15 rokov, bolo tam dost studenych spojov a tiez zapalene miesta na DPS
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2010, 13:33    Předmět: Citovat
Skús jemne ubrať z Ug2, čo to urobí.
Robo...
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2010, 23:10    Předmět: Citovat
Je možná obrazovka.
ipm
Založen: Dec 21, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 12 2010, 1:55    Předmět: Citovat
Ak mas rgb stupen v poriadku, skus prsknut do obrazovky, ale pozor... je to bud alebo Smile -pochopitelne najprv do cervenej trysky a potom uvidis co a jak...-
-=IPM=- Manager projektu Tuxík. Uvítam Váš názor na tento projekt.. Viac info na www.ipmm.sk
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 12 2010, 13:39    Předmět: Citovat
ipm napsal(a):
..skus prsknut do obrazovky, ale pozor... je to bud alebo Smile -pochopitelne najprv do cervenej trysky a potom uvidis co a jak...-
Muzes uvest duvod proc do cervene nejdriv???
fredis
PříspěvekZaslal: út leden 12 2010, 16:37    Předmět: Citovat
No to je přece jasné!!!! Když převládá červená znamená to, že tam chybí - je vyčerpaná katoda R!!!! Pokud tedy je konec RGB a další OK.Bylo by přímo nežádoucí regenerovat B a G.
Maskot
PříspěvekZaslal: út leden 12 2010, 17:41    Předmět: Citovat
Jo tak to asi bude,napadlo mne jeste,ze muze byt ucel tu jednu dobrou poslat do haje jako jsou ty zbyvajici a pak to bude OK Very Happy
jany685
PříspěvekZaslal: po leden 18 2010, 20:14    Předmět: Toshiba - 218D7S - velmi vela cervenej farby Citovat
ug2 som skusal ubrat, bez zmeny, napadlo ma tiez ze bude asi obrazovka v haji, skusim ci to nebude elektrolitmi v rozklade kedze je obraz taky nejaky roztahany,a ak nic tak sa na to vykaslem, ale stejne diky za rady,
