Čím topíte?
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2010, 0:07    Předmět: Citovat
ivan116 napsal(a):
A čo tak pelety zo zásobníku?
Pelety mají tu nevýhodu, že nerostou v lese, navíc pelety musím taky dodat ke kotli, rozdíl mezi tím jestli dodávám 2x denně nebo jen jednou není až zas takový.... tudíž rozdíl komfortu oproti plynu nebo elektřině je stále velký.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2010, 0:49    Předmět: Citovat
Crifodo myslel asi takovýto geotermál
http://www.obecpodhajska.sk/?menu=210
Zkoušeli tam s tím vytápět skleníky, skončilo to ale na zarůstání potrubí minerály, které jsou v té vodě obsažené.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2010, 0:58    Předmět: Citovat
Prvu sezonu vytápam Viadrusom 6-článkovým a palim iba drevo. Som nadmieru spokojny,ale komin čistim tak raz za 3 týždne-preventivne.
ivan116
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2010, 13:15    Předmět: Citovat
AmarokCZ napsal(a):
ivan116 napsal(a):
-Ako to že nerastú Question ,šak je to tiež drevo Smile ,teda väčšinou, viem že sa vyrábaju aj z pepiera,slamy,kukurice...A s tým drevom je tiež dosť roboty,keď si zrátam koľko krát chytim do ruky jedno poleno zakial ho priložim do pece,ale má väčšiu výhrevnosť zohreje pri píleni,potom pri sekaní,v mojom prípade ho musím ešte vynášať na poschdie a až potom s ním prikúriť.
Rolling Eyes Takže moje drevo má 4násobnu učinnosť oproti tomu čo udávajú tabuľky Very Happy Very Happy Very Happy
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2010, 13:24    Předmět: Citovat
Na druhou stranu je to výborný čištění hlavy po celodenním sezení u "duševní" práce. Průšvih nastává, když je inteligent chcípák, ale to si pak tu práci musí pěkně rozložit na celej rok.
Co jiní zaplatí za pohyb ve fitcentru, my máme při řezání a štípání zadarmo a ještě z toho je prospěch.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2010, 15:39    Předmět: Citovat
ivan116 napsal(a):
-Ako to že nerastú Question šak je to tiež drevo Smile ,teda väčšinou, viem že sa vyrábaju aj z pepiera,slamy,kukurice...A s tým drevom je tiež dosť roboty,keď si zrátam koľko krát chytim do ruky jedno poleno zakial ho priložim do pece,ale má väčšiu výhrevnosť zohreje pri píleni,potom pri sekaní,v mojom prípade ho musím ešte vynášať na poschdie a až potom s ním prikúriť.
Samozřejmě, že v lese "rostou" i ty pelety, ale nenapadá mě jak bych z takového stromu ty pelety udělal, pokud dobře vím, tak pelety se dělají z odpadu.
Navíc pro mě je práce v lese tak trochu odpočinek (to zní docela blbě, že?), 2-3x do roka zajedu do lesa a mám na rok vystaráno, rozštípaný je to na štípačce taky hned.
Pokud nemáš les a palivo kupuješ, tak jsou pelety samozřejmě lepší, protože je s tím mnohem méně práce.
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2010, 17:00    Předmět: Citovat
Pálím blbý úředníky ze státní sféry. Blbě hoří ale topení mám na deset let dopředu.
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2010, 17:23    Předmět: Citovat
To je ekologicke - je to nevycerpatelny zdroj Very Happy
ivan116
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2010, 18:38    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
To môže byť dokonca aj ziskové,ak by sa Ti podarilo z nich spraviť mrtve duše môžeš poberať aj ich plat. Very Happy Very Happy
Jonapo
Založen: Jul 02, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 11 2010, 8:23    Předmět: Citovat
Zdravím všetkých,
ja prvý rok kúrim s Prothermom 5-člankovým liatinovým a som tiež spokojný, je to podobné ako Viadrus akurát sa mi lúbil iný ekonomickejší výmenník. U nás v posledné roky ľudia prechádzajú hodne na kúrenie v rodinných domoch na kúrenie tuhým palivom lebo ten plyn nám ridne zdraželi okúrenie rod.domu už vychádza na plyn pomaly na 100 000Sk
a preto keď si zoberiete,že uhlie Handlová stojí 330Sk/100kg a na chalupu potrbuje cca 5 ton tak náklady ma vijdú na cca 20 000Sk. Dal som si namontovať liatinový kotol na tuhé palivo 5-článkový o výkonu 24kW a kúrim v ňom uhlím aj drevom, je to vzššia kvalita ako Viadrus lepší výmenník vzššia účinnosť ,menší objem vody pozrite si ho na webe je tam
popísaný. Mne sa na Viadrusoch nelúbila tá hrubá liatina veľký objem vody
a vývod komína umiestnený nad ohniskom čo teplo dosť uchodilo hore komínom. Kotle liatinové ako dakon a pod je toho na trhu dosť používajú
Bohumínske liatinové články čo je zhodné s Viadrusom. Teraz už vo svete sa litina vzrába presným tlakovým liatim čo má sú kotle aj Protherm, Attak a pod čo sa mi ľubi dobrá ekonomická konštrukcia článkov výmenníka tepla a tým aj dosť veľká účinnosť.
Ja používam tento kotol na tuhé palivo s kombináciou s plynovým kotlom
tak,že ke´d vyhasne kotol na tuhé automaticky naskočí plyn,akurát pribudla práca s tuhým palivom,prach v kotolni, viacej popola, no ale
si myslím po tej ekonomickej stránke neni o čom debatovať.
PříspěvekZaslal: po leden 11 2010, 8:46    Předmět: Citovat
Vem to tak , že kouř takového druhu , který Ti komín zanese , je těžký , jak říkával náš energetik , na kole by se na něm dalo jezdit . Jest to nedokonalé spalování . Když topím v uhelném u máti (jsem tam každý den , tak nevídíš z komína žádný kouř . Kotel musí jet naplno . Čím víc kotel škrtíš , tím hůř . Jeden čas jsem prodával topenařinu a vím , že jsem tím provokoval ,ale doporučoval jsem dva kotlíky . Jeden s malým výkonem a druhý větší . Kotel by měl jet alespoň na 80 % . Pokud už právě máš i plynový kotel , tak to chce kotel na tuhá malý a v případě dvacítek přitopit těch pár dní plynem . Mám Háčko a vymetám 2x za zimu . Jinak letos jsem se nechal také zlámat cenou polského , ale kromě toho , že musím velké kusy drtit , tak si jinak nestěžuji . Je to sice mladé uhlí , ale téměř žádný popel a v tomto případě není ani problém s prachem - ochotně hoří i volně přisypaný .
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2010, 16:57    Předmět: Citovat
Oživuji tohle téma,protože potřebiji poradit.Plánuji přeložit kotel z chodby do plánované kotelny vedle domu.Problém je z výškou komína. Na té stavbě,kde kotelnu plánuji je střecha vysoká jen 3,5m a já nechci jít nad střechu moc vysoko,tak by byla účinná výška komína cca6m s 200-250kou vložkou.Plánuji tam kotel viadrus U26,tak 5ti článek.Máte někdo zkušenost s komínem podobných parametrů? Výpočtem to vychází,ale já na výpočty moc nevěřím,praxe bývá trošku jinde.
EDIT: plánuji topit pouze dřevem.
kaja4
Založen: Sep 28, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2010, 17:15    Předmět: Citovat
Podívej se na www.tzb-info.cz
PříspěvekZaslal: po březen 15 2010, 9:59    Předmět: Citovat
Já bych pod 7m nešel . Druhá cesta je kotelnu "utopit" , zase by jsi mohl metr získat . Čím chceš topit , že Viadrus ? To jedině na polena nebo koks , jinak šílenost .
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: po březen 15 2010, 11:18    Předmět: Citovat
Podle návodu k instalaci je minimum při 250mm vložce 6m, ale je to minimum, takže pokud nebudeš mít komín vymeten, tak tah klesne a výkon taky, takže bych šel alespoň o metr výš. Další možnost je spalinový ventilátor, ale to není zrovna nejideálnější.
Na výšce bych nešetřil, velký tah se dá snadno regulovat, zato malý se nedá ničím nahradit (kromě toho ventilátoru).
Strana 2 z 3
