Zaslal: ne leden 10 2010, 13:06 Předmět: pamět s desítkovým čítačem
bylo by možno vytvořit jednoduchou pamět (opakující 101100111) pomocí desítkového čítače? všechny vývody by měly zapínač, a za ním byly spojené dohromady a vedly by do ledky. podle toho které vývody by byly sepnuté tak takový tvar by měl výchozí signál
např dva vývody jsou spojené a osm rozpojených: 1100000000 a nebo 0100000100 _________________ nic, zabírá to moc místa
Každý instruktor v kroužku mladých techniků by měl z tebe radost, zvídavou mládež tam vítají. Neuvažoval si o něčem takovém? Určitě by ses zdokonaloval rychleji než těmito lekcemi na fóru.
Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1574 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: ne leden 10 2010, 14:23 Předmět:
Bernard napsal(a):
Pokud ovšem poblíž nějaký kroužek je, v Ústí dlouho nic funkčního nebylo, když mi bylo asi 15 tak amavet otevřel elektrokroužek, ale dopadlo, to tak, že vybrali peníze za celý rok a bylo to jen v I. pololetí asi tak 5x, potom odešel vedoucí, kroužek se rozpustil a zbytek peněz už nikdo neviděl
v ostravě o ničem takovém nevím, ale chystám se koupit si knihu o digitální technice. mamce ale vadí, když se o té technice učím. knihy si asi budu muset kupovat sám. _________________ nic, zabírá to moc místa
-npod- > Maminka musí být z tebe nervózní, když jí tvrdíš, že na fyzice se učíte blbosti. A právem, ty blbosti ti budou potom chybět i v té elektronice.
V Ostravě je Dům dětí a mládeže , teď tam běží i modelářský kroužek, třeba kutí i s elektronikou, zkus se zeptat.
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1220 Bydliště: Pardubice
Zaslal: ne leden 10 2010, 16:21 Předmět:
http://www.georgeb.wz.cz/dps.htm zde je schéma podobnýho blikače. Má deset kroků a každý krok může znamenat svítící nebo zhasnutá LED(podle připojení báze tranzistoru na výstup Johnsonova čítače.
To co potřebuješ snadno splní integrovaný obvod 4017 (CMOS desítkový čítač), jehož 10 výstupů bude navzájem propojeno přes 10 diod a spínačů (které tvoří tu paměť - např. palcové spínače) a na jejich výstupu bude jeden tranzistorový spínač, který bude spínat tu LEDku. Do čítače budeš pouštět impulzy o kmitočtu např. 1 Hz. Je to ono?
p.s. Pokud bys trval jen na 8-mi výstupech, tak cyklus čítače zkrátíš na 8. Pokud nezvládneš schema, nakreslím ti ho.
Strana 1 z 4
