Tesla 321FW10 ST PP, chassis Beko 22.1
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2010, 0:52    Předmět: Tesla 321FW10 ST PP, chassis Beko 22.1 Citovat
Zdravim. Po zapnuti tv nabehne VN a zvuk,ale obrazovka ostava cierna. Zhavenie funguje,RGB koniec taktiez,ale nemam UG2. Na zaciatku som nameral iba 8V tak som pootocil trimrom ci nahodou nema zly kontakt bezec,ale napatie sa vobec nemeni a je uz iba 0,7V. Mam podozrenie na trafo.Je tam Termal 003321187. Stretol sa uz niekto s tymto problemom?
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2010, 1:55    Předmět: Citovat
Co kondíky? Když to UG2 odpojíš od obrazovky,tak je?
KUBO
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2010, 2:09    Předmět: Citovat
Ked odpojim ug2 od obrazovky tak reaguje trimer a da sa regulovat od 0,7V do 300V
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2010, 11:12    Předmět: Citovat
Tak v trafe asi zavada nebude, este to skus pri stiahnutej doske obrazovky a potom uz budes vediet, kde je zavada.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2010, 12:51    Předmět: Citovat
Těch 300V se mi zdá dost málo....
miromatus
Založen: Dec 11, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2010, 14:07    Předmět: Citovat
žeby zvod v pätici?
KUBO
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2010, 14:47    Předmět: Citovat
Skontroloval som paticu,ta zvod nema. Pri stiahnutej doske obrazovky sa napatie ug2 da regulovat od 0,7V do 300V. nieje to malo?? na povodnej pozicii trimra nameram iba 47V.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2010, 15:16    Předmět: Citovat
Zalezi od vstupneho odporu meraku...
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2010, 15:29    Předmět: Citovat
Jestli to měříš multimetrem,tak by to i sedělo Wink Zkoukni keramické kondíky filtrace UG2 na desce obrazovky,pro začátek je stačí vyndat.
KUBO
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2010, 15:57    Předmět: Citovat
kondik je tam iba jeden a ten som menil. teraz som meral s tym istym multimetrom ug2 na inej telke a tam mi ukazuje 298V a tocenim trimrom stupa. tak uz fakt neviem ci je vadne vn trafo alebo zvod v obrazovke ktory to trafo odrovnal
Burajko
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2010, 16:05    Předmět: Citovat
Rovno ju vymen.TV uz ide?
KUBO
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2010, 16:14    Předmět: Citovat
co vymenit? paticu? v tej problem nieje
Burajko
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2010, 16:18    Předmět: Citovat
A o com sa asi bavime?
Len tak to napatie tam nechybalo.
KUBO
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2010, 16:23    Předmět: Citovat
to napatie je nizke aj ked odpojim kabel UG2 od dosky obrazovky a meram priamo na nom
Burajko
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2010, 16:38    Předmět: Citovat
Ostatne sekundare z VN trafa maju napata ok?
