pamět s desítkovým čítačem
-npod-
Založen: Dec 24, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2010, 13:06    Předmět: pamět s desítkovým čítačem Citovat
bylo by možno vytvořit jednoduchou pamět (opakující 101100111) pomocí desítkového čítače? všechny vývody by měly zapínač, a za ním byly spojené dohromady a vedly by do ledky. podle toho které vývody by byly sepnuté tak takový tvar by měl výchozí signál
např dva vývody jsou spojené a osm rozpojených: 1100000000 a nebo 0100000100
nic, zabírá to moc místa
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2010, 14:05    Předmět: Citovat
Némtudum magyarom.
Bylo by nějaké upřesnění, třeba obrázek wo co go?
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2010, 14:09    Předmět: Citovat
Každý instruktor v kroužku mladých techniků by měl z tebe radost, zvídavou mládež tam vítají. Neuvažoval si o něčem takovém? Určitě by ses zdokonaloval rychleji než těmito lekcemi na fóru.
-npod-
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2010, 14:11    Předmět: Citovat
prostě jen blikač
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2010, 14:23    Předmět: Citovat
Bernard napsal(a):
Pokud ovšem poblíž nějaký kroužek je, v Ústí dlouho nic funkčního nebylo, když mi bylo asi 15 tak amavet otevřel elektrokroužek, ale dopadlo, to tak, že vybrali peníze za celý rok a bylo to jen v I. pololetí asi tak 5x, potom odešel vedoucí, kroužek se rozpustil a zbytek peněz už nikdo neviděl Rolling Eyes
-npod-
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2010, 14:31    Předmět: Citovat
v ostravě o ničem takovém nevím, ale chystám se koupit si knihu o digitální technice. mamce ale vadí, když se o té technice učím. knihy si asi budu muset kupovat sám. Very Happy
Zmije
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2010, 14:38    Předmět: Citovat
Nebereš to trochu napřeskáčku? Raději si nejdříve kup Poznáváme elektroniku I., nebo podobnou knihu pro začátečníky.
Bernard
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2010, 14:49    Předmět: Citovat
-npod- > Maminka musí být z tebe nervózní, když jí tvrdíš, že na fyzice se učíte blbosti. A právem, ty blbosti ti budou potom chybět i v té elektronice.
V Ostravě je Dům dětí a mládeže , teď tam běží i modelářský kroužek, třeba kutí i s elektronikou, zkus se zeptat.
Kuba230
Založen: Sep 28, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2010, 15:35    Předmět: Citovat
K čemu to potřebuješ takový blikač a kolik kusů? Nejednoduší by asi bylo udělat program na PIC.
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2010, 16:21    Předmět: Citovat
http://www.georgeb.wz.cz/dps.htm zde je schéma podobnýho blikače. Má deset kroků a každý krok může znamenat svítící nebo zhasnutá LED(podle připojení báze tranzistoru na výstup Johnsonova čítače.
-npod-
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2010, 17:15    Předmět: Citovat
na PIC nemám programátor
-npod-
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2010, 17:16    Předmět: Citovat
Zmije napsal(a):
základy elektroniky mám, zajímá mě, jak připojit display
Kuba230
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2010, 18:25    Předmět: Citovat
K čemu tam potřebuješ display?
-npod-
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2010, 18:42    Předmět: Citovat
nepotřebuju ho tam, potřebuju ho k jiným věcem
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2010, 19:06    Předmět: Citovat
To co potřebuješ snadno splní integrovaný obvod 4017 (CMOS desítkový čítač), jehož 10 výstupů bude navzájem propojeno přes 10 diod a spínačů (které tvoří tu paměť - např. palcové spínače) a na jejich výstupu bude jeden tranzistorový spínač, který bude spínat tu LEDku. Do čítače budeš pouštět impulzy o kmitočtu např. 1 Hz. Je to ono? Wink
p.s. Pokud bys trval jen na 8-mi výstupech, tak cyklus čítače zkrátíš na 8. Pokud nezvládneš schema, nakreslím ti ho. Wink
Stačí to takhle? Wink
 Soubor:  blikač.png
 Velikost:  6.13 kB
 Staženo:  43 krát
Naposledy upravil masar dne ne leden 10 2010, 20:28, celkově upraveno 1 krát.
Strana 1 z 4
