Nabíječka z PC zdroje
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 13, 14, 15 ... 32, 33, 34  Další
Zolda
Založen: Oct 31, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2010, 22:24    Předmět: Citovat
Protože bych řekl, že na té desce jsou chyby. U E$1 jsou použity vstupy 2 a 3, ale výstup 7, který patří druhé půlce operáku. Navíc není připojeno napájení na 8. To jen tak na první pohled. Víc jsem to nekontroloval
Zolda
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2010, 22:30    Předmět: Citovat
Sorry, nevšiml jsem si že ten druhý operák je 741. Myslel jsem že je to taky 358. Beru zpět Sad
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2010, 13:07    Předmět: Citovat
dobre ked budem doma to rozhodim ale ide to ved je to prekreslene vlastne z AR.....
Davidsev
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2010, 11:05    Předmět: Citovat
Když se podíváš na obě tak je vidět, že je to stejný... Opravdu nikoho nic nenapadá? Sad
Eletrika je sviňa, kope a neni vidět Coool
Davidsev
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2010, 15:48    Předmět: Citovat
Tak už funguje...
Nechali jste tam ventilátor nebo je to zbytečnost která bude akorát rachotit? Very Happy
Atlan
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2010, 15:55    Předmět: Citovat
Ja som nechal ono pri 10A sa tam aj par veci hreje..........
Davidsev
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2010, 16:12    Předmět: Citovat
Fajn, nevím jestli se někdy dostanu k takovému proudu, ale o nic nejde. Co ten tranzistor na destičce, BUZ11, topí nějak moc, nebo stačí nechat jen tak bez chlazení?
Davidsev
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2010, 20:26    Předmět: Citovat
To už vypadá že tady vedu monolog Sad
Jak se to chová při nabíjení baterky? Mám tady 12V 9Ah... Když poťák nechám na nejmenším nabíjecím proudu do baterky teče asi 150mA a je na ní napětí 13V. Když chci ovšem proud nastavit na 0,1C (900mA) tak se to přepne na napěťový zdroj (LED svítí zelená) Ale proud do baterky teče asi 200mA?
Já sem nikdy nic nenabíjel, tak pořádně nevím jak se to má chovat a jestli se to chová správně? Question
Atlan
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2010, 20:51    Předmět: Citovat
Ano mas to dobre ten tranzisor co si spominal by sa nemal hriat ked vezmes jehovnutorny odpor 0,0nič samozrejme musi byt dobre otvoreny.
Ano funguje ti to dobre inak v clanku je snad popis nie...dokonca sa mi zda ze sa da nastavovat potakom hranica kedy sa to prepne z nabijania do udrziavacieho modu. Ja mam nastavenych nejakych 14,2 pac ubytk je na baterke tych 13,9 zavisi od nabijacieho prudu.
Dokonca som prirobil vypinac ktorym sa da zrusit automatika tj viem si nastavit prud a ten sa udrziava bez ohladu na napatie tj nabijanie charak I
Davidsev
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2010, 20:57    Předmět: Citovat
Mě je tak trošku divný proč v udržovacím režimu teče větší proud než v nabíjecím?
kobra
Založen: Jan 31, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 16 2010, 13:39    Předmět: Dotaz - hodnocení Citovat
Prosím může někdo napsat ,jestli postavit nebo ne?
Funguje dobře nebo je to jen nějakej pokus o nabíječku.
Děkuju za info
Franta
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 16 2010, 14:38    Předmět: Citovat
Franto, funguje dobře. Jen musíš mít trošku štěstí s výběrem PC zdroje.
A dále se všechno musí zapojit správně a podle návodu.
Což zní banálně, ale podle předchozích příspěvků v tom je častý problém.
A pokud už něco spleteš (mně se to podaří skoro pokaždé, když něco dělám) a nemáš ponětí o fungování obvodu, pak získáš dojem, že konstrukce je špatná.
Ale ona není.
kobra
PříspěvekZaslal: so leden 16 2010, 15:01    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
Ale ona není.
Děkuju ,tak že je použitelná a tohle téma jsem celé četl a tak proto jsem se optal.No zdroj koupím někde na aukru nebo tak.
Jinak znáš otce ,když jim něco vnutíš modernějšího než je luk se šípem.
Atlan
PříspěvekZaslal: so leden 16 2010, 23:45    Předmět: Citovat
Davidsev napsal(a):
To som nepochopil ak prejde nabijacka do udrziavacieho rezimu tak prud tam bude taky aby napetie na baterii bolo 14V (teda take ako je nastavene na tom module)
Cize prud mozes regulovat len od min po prud ktorym sa dosiahne na baterii napetie caa 14V
Ak by si odpojil tu automatiku kontroly napetia ..tak vies regulovat prud podla bez ohladu na napetie prakticky buy to zalezalo od toho kolko da zdroj a este od ubytku na snimacom rezistore.
kozubik88
Založen: Dec 07, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 16 2010, 17:09    Předmět: Citovat
Dobrý podvečer, sehnal jsem si at zdroj s originalnim TL494. Ale po odpajeni civky (ve zdroji oznacena jako L2) (L1 byla ta na vic vetvi) mi bouchne pojistka. Nevíte co s tím? Jen ověřuju jestli to s tím zdrojem půjde, až pak budu skládat ten modul na regulování. Ale už bohužel nemám žádné náhradní pojistky takže to nebudu moct hned vyzkoušet. Děkuji za odpověď Smile
Strana 14 z 34
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.84 sekund
