Apple Multipli scan 1705
arambula
Založen: Aug 22, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2010, 15:49    Předmět: Apple Multipli scan 1705 Citovat
Obrátil se na mě známý, že má problém. po použití kalibrační sondy se monitor stal nefunkčním. Zobrazí se pouze vodorovná čára, kupodivu barevná... ta barevnost mi vrtá hlavou. co to může být?
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2010, 16:07    Předmět: Citovat
Keby tu bol zslaby ,tak by sa trafil.Farby ries az po odstraneni chyby vo vertikale.
arambula
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2010, 16:19    Předmět: Citovat
ideální by bylo schema, ale na netu není. chyba může být v koncáku?
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2010, 17:37    Předmět: Citovat
Určitě. A který koncák máš na mysli? Wink
arambula
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2010, 17:51    Předmět: Citovat
KS vertikálu. ještě mi to nedonesl na stůl, ale hned se ptá kolik to bude stát. Proto zjišťuju co tomu může být a proto hledám šému, abych vyzjistil typ a cenu IO
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2010, 18:34    Předmět: Citovat
Taky jsem nenašel. Ale údajně by to mělo být podobné LG1725, IO= TDA8172. Wink
arambula
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2010, 18:42    Předmět: Citovat
díky, dohodnu se s ním a pak budu bádat co dál
