Založen: Sep 28, 2008 Příspěvky: 449 Bydliště: kraj olomoucký
Zaslal: st leden 06 2010, 17:56 Předmět: Neznámá součástka
Obracím se na znalejší.Na DPS z kotle JUNKERS je pro mne zcela neznámá součástka.je na ni napsáno následující.Nic rozumného Googel nenabídl.
07AG
B57
366
Možná je to OP07,ovšem to jsem v provedení OP07AG nenašel. Jsou všechny možné verze OP07Ax,ale OP07AG...to nevím. V jakém je to pouzdru? Fotka by nebyla? 366 bude kód data výroby.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32526 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne leden 10 2010, 18:31 Předmět:
precizek napsal(a):
Možná je to OP07... V jakém je to pouzdru? Fotka by nebyla? 366 bude kód data výroby.
Precízku, Ty jseš spíš CIPÍSEK - označení pouzdra tam máš jasně uvedeno: TO92 je tranzistor nebo něco podobného - malý bakelitový váleček, 3 vývody, ploška na boku. V takovém pouzdru se dělají i tepelná čidla, stabilizátory a napěťové reference, už jsem viděl také dvojité diody a malé tyristory v takovém pouzdru. Takže je to zase na křišťálové kouli - ale rozhodně to není OPERÁK, jak se tady snažíš fabulovat ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne leden 10 2010, 18:42 Předmět:
Chtělo by to fotku toho regulátoru, typ kotle - aby se dalo najít schéma... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po leden 11 2010, 13:20 Předmět: EUROSTAR ZWE 24-3MF-K
Je to elektronika z kotle JUNKERS EUROSTAR ZWE 24-3MF-K Heatronic.
Výrobce schema nedodává.
Skreslil jsem tuto elektroniku a narazil na pro mne neznámé integráče,které jsou na ni použity.
1.označen na desce BS14,na IO je napsáno 084-BF06.71 8 744 501 212 0111LY003 má 64 noh
2. BS105 593 J01158 má 28 noh
3. BS104 592 J01157 má 28 noh
4. BS10 07AG B57 366. 3 nohy
První tři jsou pravděpodobně mikroprocesory.
Děkuji za pomoc.
Zaslal: po leden 11 2010, 13:24 Předmět:
Podle toho cos načmáral bych se byl ochotný vsadit, že je to napěťová reference - něco jako tepelně kompenzovaná zenerka, v daném zapojení určující referenční napětí pro analogově-digitální převodníky. Bohužel přesnou hodnotu napětí Ti neprozradím (neznám ji), ale mohlo by to pomoci znalejším k vyhledání - anebo někdo kdo má stejnou elektroniku vezme měřák a to napětí Ti změří... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
