Tesla 321FW10 ST PP, chassis Beko 22.1
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2010, 19:29    Předmět: Citovat
sekundarne napatia vn trafa su take ako v scheme 14V,-14V a 45V
KUBO
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2010, 1:13    Předmět: Citovat
tak a je to opravene. objednal som nove trafo z avelmaku a telka funguje.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2010, 10:04    Předmět: Citovat
Změř UG2 teď!!!! Schválně,kolik tam je!!!!!
KUBO
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2010, 12:47    Předmět: Citovat
po nastaveni ug2 som nameral 102V.
fredis
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2010, 13:11    Předmět: Citovat
Čím jsi to měřil? mě se to zdá málo.
KUBO
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2010, 13:39    Předmět: Citovat
multimetrom UNI-T UT70B aj mne sa to zdalo malo,ale na inej telke mi tento merak nameral ug2 290V a viac.
fredis
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2010, 14:07    Předmět: Citovat
No kolem 300 V to už bych bral! Jestli nemá malý Ri a tím hodně zatěžuje měřený obvod.
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2010, 14:31    Předmět: Citovat
Multimetr má více jak 10 mega, mám ho taky.
