PC zdroj
Filda
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne květen 14 2006, 15:10    Předmět: PC zdroj Citovat
Dobrý den. Potřeboval bych zdroj z kterého bych vymáčkl 12V / 5A a víc(proudu)... Napadl mě PC zdroj ale v AMARU jsem se dočetl že to nejde. Rolling Eyes Jde to nebo ne ? Ty PC zdroje mají napětí 5V / 20A a 12V / 8A Proč by to nemohlo jít využít ? Question
Vena
Založen: Nov 02, 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 14 2006, 15:55    Předmět: Citovat
jde to ale nektere zdroje vyzaduji zatez jinac nenabehnou ale ted si nevzpomenu na ktere vetvi
Vena
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 14 2006, 16:26    Předmět: Citovat
Tuším, že na 5 Voltové.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 14 2006, 16:29    Předmět: Citovat
Šloí by ale musíš ho kompletně překopat. On si hlídá 5V takže ho musíš zatížit. Jinak bys musel kopletně vyhodit hlídaní napětí a udělat si vlastní které by hlídalo jen 12V větev. Stačil by dělič napětí a přivézt to na vstup 494.
Internet - metla lidstva
eljaro
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 15 2006, 6:52    Předmět: Citovat
A opět zde zdroj PC ! Projít staré články tu už tu bylo mnohokrát !
Jdeto a v pohodě 250W zdroj dá cca až 12A při 13,8V na výstupu žádný problém!
http://krnov.org/hoby/vytvory/power1.htm
anebo koukni sem mně to už nebavý tak jsem to sepsal
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky AOL Instant Messenger MSN Messenger
riker
Založen: Jan 20, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 15 2006, 9:22    Předmět: Citovat
A co tak starý AT-čkový zdroj, ten má přeci napětí na výstupu i bez zátěže.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 15 2006, 13:47    Předmět: Citovat
je jedno jestli to je AT nebo ATX (rozdíl je pouze v tom, že ATX je spínán přes základní desku, ale to se dá obejít propojením zeleného drátu na hlavním konektoru se zemí)
dost dobrý popis úprav zdroje je např. tady:
http://rc.xf.cz/uprava_pc_zdroje.html
(ty odkazy dole na PE 9-10/2003)
kulik
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út květen 16 2006, 12:59    Předmět: Zdroj z AT 12V/8A Citovat
Mam upraveny zdroj z AT. Dava 8 A (teoreticky az 14A) pri stabilnich 12 V. Pro zmereni vetsiho proudu jsem zatim nemel vhodnou zatez.
Jeste resim zkratuvzdornost. V puvodnich AT zdrojich pri zkratu vetsinou shori tranzistory na primaru. Sekundarni stranu jsem prekopal, zustala jen jedna vetev (12V) a z te se bere napeti pro zpetnou vazbu, takze je to skutecne tvrdy zdroj napeti. Ma puvodni zatezovaci odpurek 100R, takze to naprazdno bere jen neco pres 1,5 W.
Pri zatezi 7A bylo na vystupu 12 V a zvlneni 200 mV (33 kHz).
Upravenim zpetne vazby jsem schopen nastavit vystupni napeti v rozsahu 2,5 V az asi 15 V.
Pokud ho chces, ozvi se mi na kulik3@volny.cz (prodam).
PříspěvekZaslal: út květen 16 2006, 13:05    Předmět: Citovat
Asi vsetky PC zdroje maju ochranu proti skratu, na niekolkych (AT aj ATX) som si ju uz nechtiac vyskusal Embarassed a zatial mi nic nezhorelo. Ale pravdepodobne to nefunguje u vsetkych 100%, lebo uz som opravoval par zdrojov s odpalenym tranzistorom alebo diodou.
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 09 2006, 16:58    Předmět: Citovat
Jednu takovou úpravu PC zdroje i s fotodokumentací lze najít na http://www.instructables.com/id/E6D9DB9RPPEP286BR9/?ALLSTEPS
Arrow
