Zaslal: ne leden 10 2010, 21:30 Předmět: pomoc s měřením kapacit na multimetru
prosím vám vlastním multimetr který měří i kapacity.mám na vás jednu otázku.když chci změřit kapacitu kondíku který ma vetsi roztec na vstupy na multimetru jak to mam merit.kdyz to prodlouzim dratkama tak prece zase prazitni kapacita ze?jak to mam udelat prosim.
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: ne leden 10 2010, 21:48 Předmět:
Bežne na multimetroch je meranie "relativ". Kľudne tam pichni meracie kábliky. Merák ukáže kapacitu káblikov, stlač "RELATIV"- vynuluje sa. Potom prilož meracie káble ku kondenzátoru. Ak sa jedná o meranie väčších kapacít (nad 1n) chyba bude určite zanedbateľná vzhľadom na chybu meráku a tolerancie kondenzátorov.
To asi mluvíš o jiný skupině multimetrů, než za 1500 z GESu..
Dá se vyrobit přípravek, jehož kapacitu změříš a tu odečteš od změřené hodnoty. Každopádně měření pF hodnot na běžném multimetru je spíš odhad..
S jakou přesností to chceš měřit? A jaké kapacity? Já bych asi vzal nějaký kondenzátor o kterém vím, jakou má kapacitu, zkusil bych jej změřit na tom multimetru a pak bych polaboroval s přívody, jaký vliv to bude mít na údaj na displeji. Co se týká přívodů, tak tam IMHO větší roli bude mít jejich indukčnost.
Mechanicky bych to viděl asi takto: destička ze sklolaminátu, dolu trčí dva drátky, kterýma to zapichneš do zásuvky v multimetru a nahoru Ti trčí třeba dva piny ze soklu pro integráč blízko u sebe. Tento "udělátor" strčíš do měřáku bez kondenzátoru a změřiš parazitní kapacitu. Tu si zapíšeš a budeš ji odečítat od naměřených hodnot. Nedoporučuji plošný spoj, protože jde stejně jen o dva propojovací useky mezi drátkem a pinem. Rozteč pinů zaleží na Tobě. propojovací vodiče musí být i mechanicky pevné a co nejdál od sebe a samozřejmě co nejkratší varianta..
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19637 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt leden 14 2010, 20:56 Předmět:
Asi takhle?
I bez relativního měření: když to s prázdným adaptérem něco ukáže (když se nepovede autoreset nebo ho budík nemá), tak od naměřené hodnoty to pak odečtu.
Pro kapacity pod 100pF jde stejně víceméně o orientační měření, i prsty ovlivňují naměřenou hodnotu o pár pF (a to i ohřátím kondíku, některé hmoty plavou s teplotou docela dost), takže tyto malé hodnoty: vybírat na souběh (párovat), to ano, ale vybírat na absolutní hodnotu raději jinou metodou nebo přímo v zapojení a doladit v něm na základě naměřených parametrů celého zapojení.
Jinak jde jen o dva proužky pocínovaného plechu dlouhé tak, aby dosáhly do hlubin konektoru, široké tak akorát, přeložené do pravého úhlu a zapájené do naříznuté destičky cuprextitu s přes střed šikmo odstraněným proužkem fólie. Snad se to z obrázků pozná.
To je ono. Prostě zasunout, přiložit kondík a měřit.
Navíc lze o jeden z plíšků preventivně vybít kondík, aby případným zbytkovým nábojem neupražil vstup.
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: čt leden 14 2010, 21:23 Předmět:
Dobrý nápad, hned si to budu zítra dělat. Mám taky METEX M3850D, ale zlobí mne zase měření rezistorů. Když přepnu na měření, tak displej i při zkratování přímo zdířek, ukazuje někdy 0.3, jindy třeba 15ohmů. Nepomohlo ani sprejem na kontakty vyčištění otočného přepínače, ani nové měřící šňůry. Má někdo nějaký lepší návod ? Ten multík mám čtrnáctým rokem, ale nerad bych měnil. _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Bipolar: Mám taky ten samej problém, dokonce je někdy problém ten měřák "nahodit". Musím ho několikrát vypnout a zapnout a pak naskočí. Dělá to od nova.
Založen: Sep 10,
Zaslal: čt leden 14 2010, 21:58 Předmět:
Ty přechodové odpory jsou prostě fakt - když mi při zkratovaných šňůrách ukáže víc, než 0,2 ohmu, přepnu na měření diod a zpět. A je to v pořádku. Zatím se mi to stává při asi tak každém třicátém přepnutí, ale nejspíš je to tím, že soused před 15 a více lety vykupoval a prodával měřicí techniku ze "zeštíhlených" fabrik: pro rychlou kontrolu přebírám odpory starým ručkovým šlusmetrem, pokud jde o přesnost, používám můstky, pomocí nich také páruji jak R, tak C, na hodně velké odpory mám Sait 20 a PU310 (ty také posloužily mnohokrát k nabíjení kondíků 1uF na 500V nebo 1000V k odpalování katod obrazovek).
Takže jsem s Metexem, který jsem kupoval jako funglovku, zase tolik odporů neměřil. A čtrnáct let mi slouží.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9039 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt leden 14 2010, 23:49 Předmět:
Taky ho mám a pro měření kondíků jsem si vyrobil něco podobnýho. Kontakty jsou z ploché baterky a dají se tím měřit i SMDčka, když je držím v pinzetě mezi nimi.
