TESLA TTV M1413TM, chassis 11AK36
krelij1
Založen: Jan 02, 2010
PříspěvekZaslal: út leden 05 2010, 22:54    Předmět: TESLA TTV M1413TM, chassis 11AK36 Citovat
Zdravím,
u televizoru TESLA TTV 1413 TM 37cm (ve skutečnosti VESTEL CHASI 11AK36) se objevila sporadická závada - zúžení obrazu do pruhu o výšce cca 5 cm na dobu zhruba 10-15 vteřin. Navenek se závada jeví jakoby paprsek cca 200 řádků projel najednou - okraje středového pruhu jsou výraznější, potom projel kus obrazu a na spodním okraji opět 200 řádků zobrazil přes sebe. Tomuto jevu předcházejí nepravidelné černé horizontální pruhy o šířce 1mm, které již zde byly řešeny, ale zaráží mne sporadický charakter závady - přibližně 1x za den.
Součástky na desce se zdají být nepoškozeny, strana spojů vypadá bez studeňáku i bez poškození, pouze jsou začernalá místa u extrémně zahřívaných součástek.
Nemá někdo tip na co se zaměřit? má cenu vyměnit obvod vertikálního vychylování (TDA8174AW), příp. okolních součástek?.
Za nápady předem děkuji.
Přesunuto, pokračujte zde. Killroy
krelij1
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2010, 22:40    Předmět: Citovat
Žádný nápad, postřeh nebo cenná rada z praxe?
PříspěvekZaslal: po leden 11 2010, 7:10    Předmět: Citovat
Můj tip je studeňák. Nejčastěji přímo na IO Wink
krelij1
PříspěvekZaslal: út leden 12 2010, 20:34    Předmět: Citovat
Ať desku prohlížím ze kterého chci úhlu, studeňák ne a ne objevit.. Zato se mi dnes podařilo ukořistit fotku jak se závada projevuje. Prostřední pruh není vůbec zdeformovaný - vertikání vychylování by tedy mělo plnit svou funkci správně, pouze paprsku se z nějakého důvodu nechce do správné výchozí pozice.. Leda že by odcházela obrazovka tohoto tureckého zázraku Smile Zkusím ještě naměřit nějaké hodnoty, jestli se mi podaří být ve správný čas na správném místě.
 Soubor:  IMG_1825b.jpg
 Velikost:  15.02 kB
 Staženo:  142 krát
PříspěvekZaslal: út leden 12 2010, 22:34    Předmět: Citovat
Ked to blbne, tak nefot, ale meraj.
PříspěvekZaslal: st leden 13 2010, 9:06    Předmět: Citovat
krelij1 napsal(a):
Takhle ho neobjevíš, musíš desku v uvažované oblasti (vertikální vychylování) mechanicky za provozu namáhat na průhyb. Tím zúžíš množinu pájených spojů a určíš místo vadného spoje.
krelij1 napsal(a):
...Prostřední pruh není vůbec zdeformovaný - vertikání vychylování by tedy mělo plnit svou funkci správně, pouze paprsku se z nějakého důvodu nechce do správné výchozí pozice..
To je totéž, jako když řekneš, že vertikál je v pořádku, akorát nefunguje. Wink
krelij1 napsal(a):
...Leda že by odcházela obrazovka tohoto tureckého zázraku Smile...
Tato věta tě usvědčuje z neznalosti nebo nepochopení funkce. Wink Obrazovka nemá na poruchu vychylování žádný vliv.
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2010, 23:03    Předmět: Citovat
krelij1 napsal(a):
Pripájam sa, obrazovka nie.
Teoreticky by ešte vychyľovačky, ale to by si zrejme mal viditeľnú časť obrazu zúženú, na obrázku sa mi javí ako ok..
