Zaslal: ne leden 10 2010, 12:30 Předmět: Toshiba 218D7S - velmi vela cervenej farby
Zdravim, mam tekyto problem s tymto TV, v obraze je prilis mnoho cervenej farby, su tam aj spetne behy v hornej casti obrazovky, a tiez obraz je v tej hornej polovici tak trochu natiahnuty, menil som elektrolity pri VN trafe ale bez zmeny.
Založen: Dec 21, 2008 Příspěvky: 127 Bydliště: Rákoš
Zaslal: út leden 12 2010, 1:55 Předmět:
Ak mas rgb stupen v poriadku, skus prsknut do obrazovky, ale pozor... je to bud alebo -pochopitelne najprv do cervenej trysky a potom uvidis co a jak...- _________________ -=IPM=- Manager projektu Tuxík. Uvítam Váš názor na tento projekt.. Viac info na www.ipmm.sk
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5187 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: út leden 12 2010, 16:37 Předmět:
No to je přece jasné!!!! Když převládá červená znamená to, že tam chybí - je vyčerpaná katoda R!!!! Pokud tedy je konec RGB a další OK.Bylo by přímo nežádoucí regenerovat B a G.
Zaslal: po leden 18 2010, 20:14 Předmět: Toshiba - 218D7S - velmi vela cervenej farby
ug2 som skusal ubrat, bez zmeny, napadlo ma tiez ze bude asi obrazovka v haji, skusim ci to nebude elektrolitmi v rozklade kedze je obraz taky nejaky roztahany,a ak nic tak sa na to vykaslem, ale stejne diky za rady,
