SAMSUNG CW29Z306, chassis S62B
paca123
Založen: Nov 29, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 11 2010, 15:39    Předmět: SAMSUNG CW29Z306, chassis S62B Citovat
Zdravím všechny.U této TV jsem měl vadný J6920A který jsem nahradil 2SC3998.Po výměně TV šlapala jak hodinky.Tepelná kontrola konc.T.v pořádku cca po 10 min.Ale
LA4875 byl rozpálenej jak pětník.Provedl jsem výměnu filtrací C302,307 ve vertikálu a C414 v buzení konc.stupně.Po opětovném spuštění TV fungovala asi 30 min.A odešel opět konc.T.U této tv mi vždycky oděšel F-BOX tak jsem to dál neřešil.Máte nějaké lepší zkušenosti?Děkuji Všem.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 12 2010, 7:02    Předmět: Citovat
Ja mam nejake skusenosti s tymto chassis. Doterz som sa prave zaoberal len doskou F-box. Raz som sa stretol s niecim podobnym, ako pises ty.
Mal som vadne vychylovacky. Skus tam na skusku pripojit ine, ake mas. Prip. by zavadu mohlo sposobovat aj VN trafo. Tolko moj nazor.
paca123
PříspěvekZaslal: út leden 12 2010, 14:42    Předmět: Citovat
Tak jsem dal nový T.Kompletně proletoval desku celou.Zapnul připojil teploměr na chladíč a po 35 min.má teplotu 50 stupnů C.Tak možná tam byl nějakej chrasták.Dám vědět po zatěžkávací zkoušce.
paca123
PříspěvekZaslal: st leden 13 2010, 8:16    Předmět: Citovat
Tak Samsung jede celou noc teplota na chladiči je 55 stupnů.Tak opravdu tam byl studák.Zlatej cín s olovem to se vypaří a je to.
paca123
PříspěvekZaslal: út leden 19 2010, 16:21    Předmět: Citovat
Tak ta obrazek_cenzura se mi dneska vrátila.Hrála 4 dny průměrně 12 hodin deně.Že jsem nešel dělat pekaře.
cabernet
PříspěvekZaslal: út leden 19 2010, 16:38    Předmět: Citovat
To iste?
paca123
PříspěvekZaslal: st leden 20 2010, 6:15    Předmět: Citovat
Asi jo ještě jsem nerozdělal.
komeky
Založen: Jan 20, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 20 2010, 15:14    Předmět: SAMSUNG CW29Z306, chassis S62B Citovat
Zopár som ich mal aj ja. RKS odchádzal prehriatím, studákmi na vych.cievkach a budení!
