Zapojenie elektrickeho sporaku (vyriesene)
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 11 2010, 18:04    Předmět: Zapojenie elektrickeho sporaku (vyriesene) Citovat
Dobry vecer vsetkym.Mam taky dotaz-kupili sme elektricky sporak so sklokeramickou varnou doskou.Ide o to ze tento sporak ma klasicky zasuvkovy privod ukonceny vidlicou.Ja by som ho chcel ale zapojit na jednu z faz trojfazoveho okruhu v dome,nakolko klasicke zasuvky su istene isticom 10A a sporakovy trojfazovy okruh 3x16A.Je mozne vytiahnut si z toho jednu fazu a nulu a normalne to zapojit s tym ze sa nic neposkodi?Sporak ma na zadnej stene malu svorkovnicu kam je privod pripojeny.Dakujem za odpovede a rady.
Naposledy upravil keemo dne po leden 11 2010, 19:39, celkově upraveno 1 krát.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 11 2010, 18:27    Předmět: Citovat
pokud mu nestačí 10 A, tak to samozřejmě můžeš připojit na 3 fázovou zásuvku. Jen by jsi měl použít na kabelu, který trčí ze sporáku 3f zástrčku, doufám, že tak by to splňovalo normy. Myslim, že nesmíš použít prodlužovák, který bude mít na jedné straně 3f zástrčku a na druhé 1f zásuvku. Korektní by to asi bylo, kdyby jsi udělal na zdi spec zásuvku 1f na sporák vytaženou z 3f rozvodu.
keemo
PříspěvekZaslal: po leden 11 2010, 18:58    Předmět: Citovat
Aby som sa vyjadril jasne,ten sucasny sporak je na rozvod 1x230V.Na stene je normal trojfazovy vypinac s dutnavkou a zo steny trci asi 30 cm nad zemou kabel ku ktoremu bol povodny sporak pripojeny(3x faza+1x zem resp.nula)Nemam v plane robit bastle a redukcie z 3f na 1f.Ten kabel co je na vonkajsej svorkovnici toho sporaku by siel prec a na jeho miesto by z toho kabla zo steny sla vytiahnuta jedna z faz (asi prostredna) a nulovaci.Povodny sporak bol asi trojfazovy s pripojenim na svorkovnicu sporaku.Cize ziadna dalsia koncovka na tom kabli zo steny nieje.Proste zaizolovany koniec.
Naposledy upravil keemo dne po leden 11 2010, 19:02, celkově upraveno 1 krát.
Cust
PříspěvekZaslal: po leden 11 2010, 19:00    Předmět: Citovat
nezapomeň na připojení kostry... (krycího plechu)
keemo
PříspěvekZaslal: po leden 11 2010, 19:03    Předmět: Citovat
Spojit nulovaciu svorku so zemniacou tym istym vodicom-nulovacim Smile
Osc
Založen: Feb 05, 2009
Otevřel jsi už tu svorkovnici na sporáku? Nějak se mi nezdá, že by elektrickej sporák šel připojit jen jednofázově. Koukni se na tu svorkovnici. Možná pujde připojit normálně trojfázově.
keemo
PříspěvekZaslal: po leden 11 2010, 19:08    Předmět: Citovat
No je to novinka na trhu.Pripojenie na 230V.Privod ukonceny normalnou vidlicou.Svorkovnicu som samozrejme pozeral z dobodu ako je to riesene,ci pojde povodny kabel bez poskodenia odstranit. Je to tento: http://www.datart.cz/katalog/Sporak-MORA-MEC-56103-GW.html
Rodicia si do prizemia brali nejaky sporak AMICA a te ide pripojit ako trojfazovo tak aj jednofazovo.Akurat ma asi o tretinu vyssi celkovy prikon.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 11 2010, 19:11    Předmět: Citovat
Sklokeramika urcete neni na jednu fazi, tomu neverim, teda mozna je ale s prikonem tak na 32-40A jistic.
Bezne se dela sklokeramika pro nase podminky na 2 faze a trouba na treti, pak staci jisteni 3x16A
V tomto pripade bych doporucil radeji elektrikare s patricnym opravnenim, min proto, ze pokud se nepletu je vyzadovano potvrzeni ZL pri odborne montazi clovekem s opravnenim (patricnym ZL)
keemo
PříspěvekZaslal: po leden 11 2010, 19:14    Předmět: Citovat
Kua chlapi myslite ze si z vas mam chut po dnesku robit (_!_)? To rozhodne nie.Ked by ten sporak nebol v pečkách a ja v prahe tak vam sem zavesim fotku aby ste mi verili.
RadekB
Tak jsi si to nasel na webu MORA.CZ, celkovy prikon ma byt 3,4kW takze jisteni 16A, pak to asi muzes zapojit tak, jak jsi psal, ale i tak rada o elektrikari je mozna na miste.
keemo
PříspěvekZaslal: po leden 11 2010, 19:17    Předmět: Citovat
Este doplnim ze oproti tomu AMICA ktory ma spotrebu okolo 8kW ma ta Mora prikon 3,4 kW
Opravujem:AMICA:9,4kW!!!
Naposledy upravil keemo dne po leden 11 2010, 19:21, celkově upraveno 1 krát.
keemo
PříspěvekZaslal: po leden 11 2010, 19:18    Předmět: Citovat
Tak som bol predbehnuty Very Happy Ma len 3 varne zony a bez grilu ale to bohate staci Smile
keemo
PříspěvekZaslal: po leden 11 2010, 19:38    Předmět: Citovat
Tak pan domaci sa nakoniec rozhodol pre zapojenie technikom (ktory je uz aj tak zaplateny).Ale aspon viem ze to tak bude mozne.Dakujem vsetkym za riesenie problemu.
Cust
PříspěvekZaslal: po leden 11 2010, 19:41    Předmět: Citovat
tak jsem si přečetl návod k použití...
instalace musí být provedena technikem s oprávněním a do záručního listu to musí být zapsáno!
keemo
PříspěvekZaslal: po leden 11 2010, 19:42    Předmět: Citovat
V pohode:) uz sme to poriesili:) Vdaka Smile
