Frekvenčný menič Lenze 8100 - ťažko sa rozbieha, ???
Dolton
Založen: Jan 08, 2010
PříspěvekZaslal: po leden 11 2010, 0:31    Předmět: Frekvenčný menič Lenze 8100 - ťažko sa rozbieha, ??? Citovat
Zdravím Vás všetkých. Nájde sa tu niekto kto poradí, v čom je problém?
Zohnal som menič LENZE 8100. Zapojil som ho podľa schémy, ale motor sa rozbieha dosť neochotne, niekedy musím rotor potočiť rukou, aby sa rozbehol (nezaťažený) a na ktorú stranu som ho pohol na tú sa roztočil. V nábehovej fáze rozbehu má veľmi malý točivý moment. Skúsil som zmeniť zapojenie motora do trojuholníka (motor má 1,5 kW), trochu sa to zlepšilo, po rozbehnutí už otáčky riadi pekne ale ten točivý moment na začiatku je stále zlý, nevládze roztočiť pripojenú záťaž (sústruh).
Nemáte niekto s týmto skúsenosti? Ďakujem.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 11 2010, 2:01    Předmět: Citovat
Vypadnuta faza na menici.Zmeraj co je na vystupe menica.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 11 2010, 5:53    Předmět: Citovat
Raz davnejsie som instaloval menic ku motoru, spraval sa podobne. Problem bol v nastaveni parametrov menica. Tusim, ze v mojom pripade sa jednalo o parameter frekvencie. Mas navod na obsluhu?
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 11 2010, 8:13    Předmět: Citovat
Pevny parametr frekvence??U frekvencniho menice?
Vaseks
Založen: Apr 09, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 11 2010, 9:07    Předmět: Citovat
Tohle není určitě správně a pokud je "vypadlá fáze na měniči", nemělo by dojít k povolení pro START. Motor je OK? Jaký je výkon měniče? Jak je nastavená rampa U/f ?.
Burajko
PříspěvekZaslal: po leden 11 2010, 11:07    Předmět: Citovat
V zaokladnom nastaveni niektore menice negeneruju alarm pri vyp. fazy.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 11 2010, 12:50    Předmět: Citovat
Podívej se na nastavení omezovače proudu.Změř klešťákem proud.
Dolton
PříspěvekZaslal: po leden 11 2010, 14:23    Předmět: Citovat
Fazy sú OK. Myslím že to môže byť niečo s nastavením tej rampy - rozbeh.
Po zapnutí napájania a postupným otačaním potenciometra ovládania otáčok je počuť iba krátke tenké pulzy (pípanie), ktorého frekvencia sa postupne zvyšuje a až keď dosiahne určitý kmitočet začína hýbať s rotorom. Vyzerá to asi na minimálny prúd. Momentálne som PN, takže nedostanem sa do dielne aby som to zmeral.
Mám sice návod, ale v angličtine čo je problém a je tam popis nastavenia parametrov cez PC pomocou nejakého software čo zatiaľ sám nezvládnem...
Pokiaľ viete niečo bližšie k tomu nastaveniu, alebo zapojeniu obvodu rampy pošlite mi to, vyskúšam a uvidíme... Zatiaľ dík za ohlasy.
FERYACT
PříspěvekZaslal: po leden 11 2010, 15:47    Předmět: Citovat
Myslím že LENC návod je pár stránek.Okopej to.Rampa je abstraktní pojem.
Je to nastavení rozběhu.
Jancis1
Založen: Aug 05, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 11 2010, 16:08    Předmět: Citovat
Ešte by som vyskúšal ak tam je taká možnosť prepnúť na vektorové (FM mávajú aj skalárne riadenie)riadenie, ak má takú možnosť v nastaveniach.
Burajko
PříspěvekZaslal: po leden 11 2010, 16:17    Předmět: Citovat
Jancis1 napsal(a):
To by potreboval primontovat enkoder... Wink
Naposledy upravil Burajko dne po leden 11 2010, 20:39, celkově upraveno 1 krát.
Vaseks
PříspěvekZaslal: po leden 11 2010, 18:28    Předmět: Citovat
Začal bych tím, že bych uvedl parametry měniče. Nemá tak čirou náhodou jednofázové vstupní napájecí napětí?
FERYACT
PříspěvekZaslal: po leden 11 2010, 19:16    Předmět: Citovat
Jaké výstupní napetí má měnič.Při jednofázovám vstupu 230V bude motor
3*230V zapojení trojůhelník ne hvězda.Ve hvězdě má třetinový výkon.
Jancis1
PříspěvekZaslal: po leden 11 2010, 19:17    Předmět: Citovat
Burajko napsal(a):
To by potreboval primontovat ekoder... Wink
No nie som si istý, už to bolo dávno, ale mne sa zdá že pri vektorovom režime sme nepotrebovali ekoder... Tu je parameter pre FM Altivar 31 na ktorom si myslím záleží aký má motor krútiaci moment
 Soubor:  Altivar 31.gif
 Velikost:  8.13 kB
 Staženo:  169 krát
Burajko
PříspěvekZaslal: po leden 11 2010, 21:24    Předmět: Citovat
To je len pseudo vektorove riadenie.Zbytocne mu tam davas charakteristiky momentu.Jemu nejde ani bez zataze... Wink
