pamět s desítkovým čítačem
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2010, 19:20    Předmět: Citovat
Pěkný návod na něco podobného s mikrokontrolérem je:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00511e.pdf
Kdysi jsem si postavil low-cost programátor PonyProg.
http://www.lancos.com/prog.html
Umí Atmely a teď se koukám, že i některé PIC.
Z profi programátorů jsou dobré: AVR Dragon pro Atmela a MPLAB ICD2 pro PIC.
Každopádně s mikrokontrolérem zažiješ spoustu legrace.
-npod-
Založen: Dec 24, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2010, 20:45    Předmět: Citovat
tak, to je menší trapas... co je to mikrokontrolér?no jo tuším, programovatelný obvod, ale přesná definice
nic, zabírá to moc místa
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2010, 20:51    Předmět: Citovat
-npod- napsal(a):
-npod- napsal(a):
na PIC nemám programátor
A co je to PIC víš, když nevíš co je to mikrokontrolér? Si to zadej do wikipedie.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavní_strana
-npod-
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2010, 21:00    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
To co potřebuješ snadno splní integrovaný obvod 4017 (CMOS desítkový čítač), jehož 10 výstupů bude navzájem propojeno přes 10 diod a spínačů (které tvoří tu paměť - např. palcové spínače) a na jejich výstupu bude jeden tranzistorový spínač, který bude spínat tu LEDku. Do čítače budeš pouštět impulzy o kmitočtu např. 1 Hz. Je to ono? Wink
p.s. Pokud bys trval jen na 8-mi výstupech, tak cyklus čítače zkrátíš na 8. Pokud nezvládneš schema, nakreslím ti ho. Wink
Stačí to takhle? Wink
k čemu jsou ty diody?, a ten tranzistor, proč tam spíná? (myslel jsem že spínat bude signál z výstupů)
jinak ale díky, zkusím to hned jak seženu IO4017
-npod-
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2010, 21:11    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
-npod- napsal(a):
-npod- napsal(a):
takže mikrokontrolér je mikropočítač, tedy jednoduchý programovatelný obvod, tedy je možno mikrokontrolérem nahradit jakýkoliv IO?
-npod-
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2010, 21:30    Předmět: Citovat
jo, teď jsem našel jednoduchý programátor osmy vývodovích PIC
http://netcode.cz/articles/cheap-jdm-pic-programmer.aspx
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2010, 21:58    Předmět: Citovat
-npod- napsal(a):
...k čemu jsou ty diody?, a ten tranzistor, proč tam spíná? (myslel jsem že spínat bude signál z výstupů)...
Diody zabraňují zkratu: aktivní výstup(H) - sepnutý spínač - jiný sepnutý spínač - neaktivní výstup(L), jasné?
Tranzistor je tam kvůli proudovému zesílení, ale když použiješ nízkopříkonovou LED, můžeš tranzistor vynechat. Wink
Těch diod tam může být celkem o dvě méně, schválně, jest-li víš proč. Wink
Naposledy upravil masar dne ne leden 10 2010, 22:04, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2010, 22:00    Předmět: Citovat
-npod- napsal(a):
Zmije napsal(a):
Nebereš to trochu napřeskáčku? Raději si nejdříve kup Poznáváme elektroniku I., nebo podobnou knihu pro začátečníky.
základy elektroniky mám, zajímá mě, jak připojit display
Kvůli tomu musíš kupovat knihu? Vždyť přece všechno najdeš na internetu. Podle tvých dotazů se ale opravdu nejdřív nauč základy. Každý tak nějak začínal.
Tam se dovíš i:
-npod- napsal(a):
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 11 2010, 16:31    Předmět: Citovat
desítkový čítač je čítač který změní výstupní hodnotu po příchodu desátého impulsu na vstupu hodin, nebo čítač který vyhodnocuje stav na deseti vstupech?
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 11 2010, 17:42    Předmět: Citovat
ja som bol v tom ze je to citac čo počita do 10 res 0-9...a čo snim urobis je uz ina vec.
A celkovo to vlakno na mna posobi provokacnym dojmom.
-npod-
PříspěvekZaslal: po leden 11 2010, 19:25    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
-npod- napsal(a):
dioda 9 a 10?. jaký má IO4017 přibližně odpor?
-npod-
PříspěvekZaslal: po leden 11 2010, 19:52    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
jo počítá do deseti, myšleno bylo vytvořit 10 BITovou paměť, která podle toho, jaký spínač je sepnutý bliká s led
působit to může, ale skutečnost je jiná
PříspěvekZaslal: po leden 11 2010, 20:00    Předmět: Citovat
Ale ne, s tím ušetřením jsem zase "střelil kozla", je to omyl Embarassed . Musí tam být všechny diody, popř. jiný součtový člen (např. 8-vstupové a 2-vstupové hradlo NOR).
Výstupní odpor obvodů CMOS je jiný pro výstupní úroveň H a jiný pro výstupní úroveň L. Většinou je výstup schopen větší proud brát (L) než dávat(H). Proto je vhodné za tyto obvody zařadit výkonový spínač nebo budič. Wink
-npod-
PříspěvekZaslal: po leden 11 2010, 20:04    Předmět: Citovat
plete se mi to H a L, používejte prosím numerickuí soustavu (1 a 0)
PříspěvekZaslal: po leden 11 2010, 20:12    Předmět: Citovat
No a pokud má být využito všech deseti výstupů (včera jsem ty tvoje jedničky a nuly nějak špatně spočítal, to ty ale také), tak zapojíš i diody D9 a D10 na spínače a pin 15 spojíš s GND. Wink
Strana 2 z 4
