Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19662 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po leden 11 2010, 21:43 Předmět:
Za KC147 můžeš použít třeba SC237C nebo D, případně jakýkoli jiný Si NPN tranzistor s Ucb>40V a Ic>100mA. Těch náhrad je mnoho.
Za 4NU74 to bude poněkud problém, protože jde o germaniový tranzistor PNP v kovovém pouzdře s Ptot=50W, Ucb>60V, Ic>15A, ß=20...60 při Ie=10A, který se bude dnes těžko nahrazovat srovnatelným typem, i když v zahraničí ještě ke koupi je (např. Doro Automatyka Słupsk, Polsko má ještě jeden kus skladem), jinak u nás burzy, nebo jiný bazarový prodej.
V některých aplikacích ho lze nahradit křemíkovým (KD616, KD617), v jiných to přináší problémy (třeba v některých zesilovačích, které je nutné kvůli záměně překopat s nejistým výsledkem).
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: po leden 11 2010, 21:49 Předmět:
Oba typy, jak KC147 tak 4NU74 nabízí DENKL Electronic. Jinde, zvláště 4NU74 těžko seženeš. Za KC147 můžeš použít KC237,BC547 a další. Co se týče 4NU74, je to starý germaniový typ a náhrada těžko dostupná. _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Založen: Sep 10,
Zaslal: po leden 11 2010, 22:16 Předmět:
http://www.datasheetarchive.com/pdf-datasheets/Datasheets-7/DSA-120938.pdf můžeš použít v zapojení, v němž byla KD616 (617), je to prostě křemík, jen o něco rychlejší. V TW40 jím bez úpravy zapojení germaniový tranzistor nenahradíš - přesněji: nějak to hrát bude, ale zvětší se přechodové zkreslení slyšitelné zejména při menší hlasitosti.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: po leden 11 2010, 23:29 Předmět:
Kombinace křemíkového a germaniového výkonového tranzistoru ve dvojčinném koncovém stupni byla zoufalost nejvyššího stupně plynoucí z toho, že Tesla nevyráběla výkonový PNP křemíkový tranzistor. Když už se v tom vrtáte, tak bych se spojil s někým znalým věci, a provedl úpravu a osadil to komplemetrární Si dvojicí. Ta úprava není složitá, ale je potřeba ji vědět.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18731 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út leden 12 2010, 6:33 Předmět:
Jako chasis u Tv , tak zde do čeho ? Do tranziwatů zaměň za zmiňovaný KD 616 a všechna potřebná schemata najdeš zde na EB (elektrobastlírně) . Jinak těch komplementárů běhaly k plné spokojenosti uživatelů tisíce a běhají dodnes .
Zaslal: ne leden 17 2010, 23:08 Předmět:
Proč porovnáváš ? Denkl má pár za 55kč , i jiné NU, tak se tam podívej . _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
