Tesla TTVS 2810TS - problem
dalik
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 16 2006, 18:16    Předmět: Tesla TTVS 2810TS - problem Citovat
Dobry den pani odbornici,
zkusite poradit mene zkusenemu, ci aspon nakopnout spravnym smerem... Dostal jsem TV Tesla TTVS 2810TS, chassis 11AK19. Televize po zapnuti najede, zvuk funuje (obcas jakoby vypadne a zasumi) ale obrazovka je cela bila a jsou na ni vodorovne cary (zpetne behy?). DO funuje. Stahnul jsem si i schema k tv. Potreboval bych nasmerovat, na co se zamerit. Neradte mi, prosim, abych ji odnesl do servisu, chtel bych to zkusit sam. Nejake zkusenosti mam. Diky Dalik
Líp už bylo.
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 16 2006, 19:25    Předmět: Re: Tesla TTVS 2810TS - problem Citovat
dalik napsal(a):
poradit mene zkusenemu - skus prezriet plošný spoj na studené spoje. A potom to zanes do servisu.
dalik
PříspěvekZaslal: út květen 16 2006, 19:53    Předmět: Re: Tesla TTVS 2810TS - problem Citovat
galjo napsal(a):
dalik napsal(a):
Opravdu by toto mohl zpusobovat jen studeny spoj? Shocked
Líp už bylo.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 16 2006, 21:24    Předmět: Citovat
Změř napájení RGB zesilovače.
ludekc
Založen: Jul 07, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 16 2006, 21:25    Předmět: Citovat
podívej se na RGB TDA6107
dalik
PříspěvekZaslal: čt květen 18 2006, 17:06    Předmět: Citovat
Diky moc za nasmerovani. Podle schematu ma do nej jit 200V a z nej 3x napeti do RGB. 200V do nej jde, ale na RB je 0. Je tedy nejspis vadny, koupim zitra druhy. Doufam ze to je ono Smile Diky
Líp už bylo.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: čt květen 18 2006, 18:36    Předmět: Citovat
Spíš bych řekl, že je zavřený, máš signál na vstupu RGB zesilovače?
62.24.83.38
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt květen 18 2006, 19:08    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Já bych spíš řekl, že je otevřený až moc. Ivan
dalik
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2006, 6:14    Předmět: Citovat
Omlouvam se za mystifikaci, spatne jsem meril. Zjistil jsem, ze na DPS tech 200V jde, podle schematu ma jit primo na pin 6 IO. Jenze oproti schematu je na dps jeste vlozen odpor 39 Ohm, a ten je spaleny (preruseny). Po nahrade novym se tento opet asi vterinu po zapnuti prepali. Jeste dodam, ze na dps je oznaceny pismenem J, tedy jako dratova propojka, nikoliv jako ostatni odpory R.Takze opravdu tipuju na vadny IO. Nebo se pletu? :-O diky moc za pripadny napad, nazor.
Líp už bylo.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2006, 6:28    Předmět: Citovat
Ak za tym odporom nie je este nejaky blokovaci kondik, ktory by mohol sposobovat velky odber, tak potom usudzujes spravne, ze vsetko zerie ten svab a bude KO. Ten odpor je tam vlastne ako poistka. Skus novy odpor,novy svab, asi to potom pojde (alebo by aspon nemal horiet ten odpor Laughing )
dalik
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2006, 7:02    Předmět: Citovat
miroja napsal(a):
Diky za radu. Blokovaci kondik tam je, ale pred odporem, takze jim to neni.
Líp už bylo.
KOBO007
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2006, 11:18    Předmět: Citovat
Ten rezistor je viac menej ako poistka, vymen IO a rezistor, skontroluj studaky a zapni to.
62.240.190.120
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2006, 12:15    Předmět: Citovat
KOBO007 napsal(a):
Jasny. Mate nejaky specialni postup na kontrolu studenaku, nebo jen lupa, a ve spornych pripadech multimetr?
dalik
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2006, 18:54    Předmět: Citovat
KOBO007 napsal(a):
Zapnul jsem a jede! Diky vsem za rady. Zajimalo by me, co mohlo byt pricinou shoreni tohoto IO, vyresil jsem dusledek ale ne pricinu. Diky Smile
Líp už bylo.
miroja
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2006, 23:00    Předmět: Citovat
Vselico.... od nekvalitne vyrobeneho svabu cez spicku v napajani az po vyboj v obrazovke... Laughing
