Dell Optiplex GX-260 - opraveno!
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 11 2010, 22:35    Předmět: Dell Optiplex GX-260 - opraveno! Citovat
Narazil jsem na zajímavou závadu. Po vypnutí z XP se PC zastaví, ale svítí stále žlutě, nelze jej již znovu zapnout. Delší stisk zapínacího tlačítka nemá na nic vliv, ledka stále žlutě svítí. Pokud ale vyjmu síťový kabel, počkám až žlutá ledka zhasne, stisknu zap. tlačítko, podržím a poté připojím síťový kabel, PC se normálně rozjede, ledka svítí zeleně a PC funguje bez problémů. (Občas se ale tento problém neobjeví a PC lze normálně zapnout i vypnout.) Setkal se snad někdo s touto závadou? Není problém v nastavení setupu? CMOS baterii jsem vyměnil jako první, bez efektu.
Naposledy upravil jjilek dne út leden 19 2010, 12:55, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po leden 11 2010, 22:40    Předmět: Citovat
Skontroluj elyty v zdroji (pre istotu aj na zakladnej doske).
jjilek
PříspěvekZaslal: út leden 19 2010, 12:54    Předmět: Citovat
Vyřešeno výměnou zdroje. Vypadalo to na desku, ale byl to vadný zdroj, který i po vypnutí propouštěl 5V napětí.
