co je to za Audio trafo
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 12 2010, 2:38    Předmět: co je to za Audio trafo Citovat
Zdravim.
Z SR Filharmonie mi kamarat pred vyhadzovanim zachranil zopar veci...
Okrem toho tam bol aj modul s oznacenim EZL 443 (pravdepodobne z dakeho mixu, zvukovej ustredne alebo z coho....). Podla jeho vyhotovenia a zapojenia v povodnom obvode sa na 99,5percenta jedna o audio trafo
Neviete co by to mohlo byt zac?
Na sebe ma 2 oznacenia a to
5 AK 636 24
a
5 AN 673 28
Ma prekladane vinutie, 3 vinutia - 2 hrubsim drotom, jedno pomocne , modry tieniaci kryt z ktoreho ked sa vyberie plechy trafa su uplne volne - nijak neimpregnovane - nelepene daju sa bezproblemov vytahova.
v tomto PDF som o nom bohuzial ziadnu zmienku nenasiel
http://www.aldax.cz/archiv/linkovatrafa.pdf
Spracovavalo asi silnejsie signaly nez mikrofone lebo je dost velke rozmery vnutorneho stlpca 16*25mm a je urobeny pomocou plechou M.
Ma niekolko tieniacich vyvodou ktore su pripojene na kostru trafa.
O co by mohlo ist?
Dakujem
 Soubor:  P1120021.JPG
 Velikost:  71.68 kB
 Staženo:  158 krát
 Soubor:  P1120022.JPG
 Velikost:  75.13 kB
 Staženo:  119 krát
 Soubor:  P1120023.JPG
 Velikost:  73.96 kB
 Staženo:  144 krát
 Soubor:  P1120024.JPG
 Velikost:  66.4 kB
 Staženo:  130 krát
eljaro
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 13 2010, 18:25    Předmět: Citovat
podle vzhledu je to linkový zesilovač - možná distributor - pro 100V linku k dalšímu koncovému zařízení .Tato řešíní nejsou nic nového a hlavně jsou spolehlivá a velmi imuní proti rušení i bez stíněných kabelů ! Poradit by mohl spíše nejaký pamnětník z oboru kino - divadlo tam se takové distribuční linky používali nejčastěji . V praxi by jsi to mohl použít tak při zvučení velkého prostoru a pouhé dvojlinky a zes. se vstupní 100V linkou . Ikdyž dnes se spíše budují linky na 2,4GHz a ne dráty !
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky AOL Instant Messenger MSN Messenger
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 18 2010, 12:01    Předmět: Citovat
Je to výkonový linkový zesilovač s výstupním napětím 1,55V a s velmi nízkým vnitřním odporem pro buzení dlouhých symetrických linek. Používal je rozhlas i televize pro přenos audiosignálu např. po jednom páru telefonního kabelu, zesilovač svým nízkým vnitřním odporem velmi účinně omezoval riziko přeslechů z páru do páru.
Jmenovité výstupní napětí je 1,55V, maximální až 6,2V na impedanci 50 ohm.
V transformátorku jsou velmi kvalitní plechy, Tesla Elektroakustika Bratislava, která tyto moduly vyráběla, si nechávala příslušný materiál dovážet ze zahraničí. Transformátor má dvě primární vinutí a několik sekundárních, z nichž jedno je zpětnovazební, díky tomu má zesilovač velmi dobré parametry, nízké zkreslení a nízký vnitřní odpor.
