Zaslal: po srpen 06 2007, 10:41 Předmět: Autoiris kmitá
Mám barevnou kameru KPC-1000CH s objektivem Evetar EVD0660A. Komonikuji pre autoiris DC, na kamere je nastaven rezim ALC. Pri pouzití v mistnosti vse funguje OK. Po umístění do venkovních prostor pri slunecnem pocasi se clona rozkmitá (je to videt i okem zepredu pri pohledu do objektivu). Nevim co to muze zpusobovat
Založen: Dec 21, 2008 Příspěvky: 127 Bydliště: Rákoš
Zaslal: út leden 12 2010, 2:54 Předmět:
treba dodrzat pravidla pre umiestnenie kamry do exterieru... popis viac.. kde je ulozena, co monitoruje a ake su odrazy slnecneho ziarenia do optiky... _________________ -=IPM=- Manager projektu Tuxík. Uvítam Váš názor na tento projekt.. Viac info na www.ipmm.sk
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19689 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út leden 12 2010, 5:38 Předmět:
Na to stačí, aby mechanika clony drhla nebo šla ztuha - účinek clony při téměř úplném zavření je strmý a automatika nestíhá reagovat.
Zkus zkrátit předvolený "čas závěrky" nebo citlivost prvku (tuhle kameru zrovna neznám).
